一、bsdiff4基础
bsdiff4 是一个用于生成和应用二进制差异补丁的开源项目。它基于 BSDIFF4 格式,主要用于在不同版本的二进制文件之间生成差异补丁,并可以将这些补丁应用到原始文件上,从而生成目标文件。 bsdiff4 的核心功能包括生成差异补丁 (diff) 和应用补丁 (patch)。
1. bsdiff4特点
该项目的主要特点包括:
- 支持生成和应用 BSDIFF4 格式的二进制补丁。
- 提供了 Python 接口,方便在 Python 项目中使用。
- 支持命令行工具 bsdiff4 和 bspatch4,可以直接在命令行中使用。
2. 资源下载
https://gitcode.com/
3. 应用场景
bsdiff4 在以下场景中非常有用:
- 软件更新: 在软件更新时,可以使用 bsdiff4 生成补丁文件,用户只需下载补丁文件并应用到旧版本上,从而节省带宽和时间。
- 版本控制: 在版本控制系统中,可以使用 bsdiff4 生成不同版本之间的差异补丁,便于管理和回滚。
- 优化补丁大小: 在生成补丁时,尽量选择差异较大的文件进行比较,以减少补丁文件的大小。
- 验证补丁: 在应用补丁之前,建议对补丁文件进行验证,确保补丁文件的完整性和正确性。
- 软件更新与补丁管理: 在软件发布过程中,开发者可以使用 bsdiff4 生成新旧版本之间的差异补丁,用户只需下载并应用补丁即可完成更新,大大减少了数据传输量和更新时间。
- 版本控制系统: 在版本控制系统中,bsdiff4 可以用于计算不同版本文件之间的差异,帮助开发者更好地管理和回滚文件版本。
- 嵌入式系统更新: 在资源受限的嵌入式系统中,bsdiff4 可以用于生成和应用更新补丁,减少更新所需的存储空间和带宽。
- 数据备份与恢复: 在数据备份与恢复过程中,bsdiff4 可以帮助用户生成增量备份,减少备份数据的大小,提高恢复效率。
4. 典型生态项目
bsdiff4 可以与其他开源项目结合使用,以增强其功能和应用场景:
- Git: 可以将 bsdiff4 集成到 Git 中,用于生成和应用二进制文件的差异补丁。
- Delta: Delta 是一个基于 bsdiff 的版本控制系统,可以与 bsdiff4 结合使用,提供更高效的版本管理功能。 通过这些生态项目的结合,bsdiff4 可以在更广泛的场景中发挥作用,提升开发效率和用户体验。
二、代码举例
本文只举例如何编程在ubuntu上运行。
解压缩官方的压缩包:
peng@ubuntu:~/work/fdw/code/bsdiff/bsdiff$ lsbsdiff.c bsdiff.h bspatch.c bspatch.h build? build.sh bzlib CMakeLists.txt imgs main.c project README.md res
这些文件中最重要的就是bsdiff.c bspatch.c
其中
- bsdiff,用于生成补丁文件,
- bspatch用与根据补丁文件将文件升级为最新文件
- bzlib 包含bsdiff算法用到的zb压缩算法库
这2个文件中包含实现对应功能的源码,同时也可以编译成独立的可执行程。
1)编译生成独立的可执行程序
要想编译生成独立可执行程序,只需要在文件中加上宏定义即可
- bsdiff.c
- bspatch.c
编译
gcc bsdiff.c -o bsdiff bzlib/*.c -I./bzlibgcc bspatch.c -o bspatch bzlib/*.c -I./bzlib
看下这两个命令的参数:
peng@ubuntu:~/work/fdw/code/bsdiff/bsdiff$ ./bsdiffbsdiff: usage: ./bsdiff oldfile newfile patchfilepeng@ubuntu:~/work/fdw/code/bsdiff/bsdiff$ ./bspatchbspatch: usage: ./bspatch oldfile newfile patchfile
bsdiff给2个文件生成补丁文件
假设我们有一个文件oldfile,现在我们修改后形成新的文件newfile,
利用bsdiff给oldfile打上补丁,并生成补丁文件文件patchfile
- 第一步:
创建oldfile :
this is old file
- 第二步:
在oldfile基础上新增内容,保存为newfile
this is old fileyikoupeng add ,this is newfile
- 利用bsdiff生成patchfile
通过bspatch给旧的文件打上补丁
利用bspatch给oldfile打上补丁文件patchfile,并生成新的文件testfile,
如果成功,那么testfile应该与前面的newfile完全一致。
./bspatch oldfile testfile patchfile
通过MD5校验,可以看到newfile 与testfile 内容完全相同。
2)通过api操作
- api 接口说明
以下是 bsdiff4 提供的主要功能:
int bsdiffFile(const char* oldfile, const char* newfile, const char* patchfile)功能: 将oldfile、newfile生成补丁文件文件patchfile参数: oldfile:初始版本文件 newfile:修改后的最新的版本文件 patchfile:补丁文件返回值 成功:0 失败:负值
int bsPatchFile(const char *oldfile, const char *newfile, const char *patchfile)功能: 将oldfile打上补丁文件文件patchfile,生成新的文件newfile参数: oldfile:初始版本文件 newfile:打上补丁后的文件 patchfile:补丁文件返回值 成功:0 失败:负值
下面我们编写一个例子,实现给上述的oldfile,打上补丁文件patchfile,最终生成最新的文件yikoufile,
为了方便大家以后移植到自己的项目里,一口君把核心代码单独拎出来,建立了新的工程,
peng@ubuntu:~/work/fdw/code/bsdiff/bsdiffyikou$ tree ././├── bsdiff.c├── bsdiff.h├── bspatch.c├── bspatch.h├── bzlib│ ├── blocksort.c│ ├── bzlib.c│ ├── bzlib.h│ ├── bzlib_private.h│ ├── CMakeLists.txt│ ├── compress.c│ ├── crctable.c│ ├── decompress.c│ ├── huffman.c│ └── randtable.c├── main.c├── newfile├── oldfile├── patchfile└── testfile1 directory, 19 files
gcc *.c ./bzlib/*.c -I./bzlib -o run
需要交叉编译、移植到开发板或者安卓程序,自行修改编译工具环境即可。
