电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
Single Switch Forward(ICF) ZVZCS原理及实现
Single Switch Forward(OCS) ZVZCS原理及实现
2020年收官之作 BOOST ZVZCS实现
高频Boost变换器ZVZCS闭环设计
交错升压型DC/DC变换器
基于PLECS的多端口谐振变换器仿真
作者动态 更多
文献笔记19---基于GaN FET的12V1200W LLC电源设计指南
3天前
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
2024-10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
2024-09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
2024-09-18 08:35
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
2024-03-10 21:59
各位工程师朋友周末快乐,近一段时间比较忙,更新内容较少。最近阅读了一篇ZVZCS相关的论文,将个人的思考分享给大家,有兴趣的朋友可以一起研究。
之前学习和研究LLC谐振变换器时,发现LLC变换器只能实现原边ZVS,副边ZCS,并没有实现单支管子在一个工作周期内既可以实现ZVS又可以实现ZCS,其实该电路还有进一步优化的空间,若单周期内所有的开关管均可以实现ZVS和ZCS(ZVZCS),那么变换器的工作频率可以进一步提升,EMI可以进一步改善,再第三代半导体技术和同步整流技术的加持下,那么该变换器是否性能会更加优秀呢?不得而知。
下面分享一个单管正激变换器的ZVZCS的实现。要想实现软开关必须在回路中加入谐振元件,使电压/电流成正弦规律变化,这是实现软开关的前提条件。原理如图1所示。
图1 输入电流馈电单元原理及波形
由于单管拓扑电流只有一条路径,当开关管关断时,电路中电流无法流通。为了保证电容安秒平衡需在电容前并联电流源,使电容在单个周期内充电和放电电荷量相同,波形如图1(b)所示。
为了更好的理解输入电流馈电谐振单元的工作原理,下面进行仿真及实验验证。
图2 ZVZCS单端正激拓扑
图3 ZVZCS单端正激关键波形
图4 论文中的实验结果
原理验证
利用PSIM软件对文中原理进行验证。关键波形如图5所示。
图5 仿真波形
设元件点电流参考方向均为向左或向下为正方向。t0时刻,MOS漏极与源极的压降为零,此时流过MOS管的电流为零,此时将MOS管开通,谐振电感中的电流开始上升,波形呈正弦规律变化,变压器励磁电感被输出电压钳位不参与谐振,Lm电流线性增加,此阶段由Lr、Cr参与谐振,谐振频率为fr,谐振电感Lr电压为左正右负,当到达t1时刻,谐振电感中电流近似为零,将MOS管关断。
MOS管关断,变压器副边无电压输出,变压器绕组短路,负载的能量由输出滤波电容提供,变压器励磁电感将参与谐振,电流由MOS管寄生电容中流通,当谐振电感中电流为零后,输入电流为谐振电容充电。
参考文献
[1] Wei Qin. A Family of DC Transformer (DCX) Topologies Based on New ZVZCS Cells with DC Resonant Capacitance[J]. IEEE Transactions on Power Electronics.2016.
有兴趣的朋友欢迎留言、收藏、关注讨论。
赞 5
收藏 6
关注 1433
  • sushumiao 2020-12-26 19:54
    没有实际电路原理图,只起到扰乱思维的效果
    回复 1条回复
  • 星球居民-buuWGjmg 2020-12-19 14:22
    新知识,太香了
