记得诚
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
小小的屏蔽罩,大大的门道!
单点接地 or 多点接地?
硬件项目如何避免改版?
PCB上10A的电流需要走多宽的线?需要几个过孔?
【必看】分享几个PADS软件的小技巧
DC-DC PCB layout 指导
作者动态 更多
DC-DC Buck变换器工作原理
2024-10-10 09:04
I2C为什么要加上拉电阻
2024-09-19 09:57
电荷泵负压输出电路,这么简单,我还能不会?
2024-09-08 09:40
电源芯片使能管脚EN的6种玩法,助力设计稳定可靠的电源
2024-09-06 13:25
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2024-09-06 12:28
DC-DC PCB layout 指导
DC-DC 的电路比 LDO 复杂很多,噪声也更大,布局和 layout 要求更高,layout 的好坏直接影响 DC-DC 的性能,所以了解并掌握 DC-DC 的 layout 变的至关重要。
1. Bad layout
  • EMI,DC-DC 的 SW 管脚上面会有较高的 dv/dt, 比较高的 dv/dt 会引起比较大的 EMI 干扰;
  • 地线噪声,地走线不好,会在地线上面会产生比较大的开关噪声,而这些噪声会影响到其它部分的电路;
  • 布线上产生电压降,走线太长,会使走线上产生压降,而降低整个 DC-DC 的效率;
2. 一般原则
  • 开关大电流回路尽量短;
  • 信号地和大电流地(功率地)单独走线,并在芯片 GND 处单点连接;
① 开关回路短
下图中红色 LOOP1 为 DC-DC 高边管导通,低边管关闭时的电流流向;绿色 LOOP2 的为高边管关闭,低边管开启时的电流流向;
为使这两个回路尽量小,引入更少的干扰,需要遵从如下几点原则:
  • 电感尽量靠近 SW 管脚;
  • 输入电容尽量靠近 VIN 管脚;
  • 输入输出电容的地尽量靠近 PGND 脚;
  • 使用铺铜的方式走线;
为什么要这么做?
  • 走线过细过长会增大阻抗,大电流在此大阻抗上会产生比较高的纹波电压;
  • 走线过细过长会增大寄生电感,此电感上耦合开关噪声,影响 DC-DC 稳定性,造成 EMI 问题;
  • 寄生电容和阻抗会增大开关损耗和导通损耗,影响 DC-DC 效率;
② 单点接地
单点接地,指的是信号地和功率地进行单点接地,功率地上会有比较大的开关噪声,所以需要尽量避免对敏感小信号造成干扰,如 FB 反馈管脚。
  • 大电流地:L,Cin,Cout,Cboot 连接到大电流地的网络;
  • 小电流地:Css,Rfb1,Rfb2 单独连接到信号地的网络;
下图是 TI 的一个开发板的 layout,红色为上管开时的电流路径,蓝色为下管开时的电流路径;如下的 layout 有如下比较好的优点:
① 输入输出电容的 GND 用铜皮进行连接,摆件时,两者的地尽量放一起;
② DC-DC Ton 和 Toff 时的电流路径都很短;
③ 右边小信号是单点接地,距离比较远,免受左边大电流开关噪声的影响;
TI某开发板的layout
3. 实例
如下给出一个典型 DC-DC BUCK 电路的 layout,SPEC 中给出如下几点:
  • 输入电容,高边 MOS 管,和续流二极管形成的开关回路尽可能小和短;
  • 输入电容尽可能靠近 Vin Pin 脚;
  • 确保所有反馈连接短而直接,反馈电阻和补偿元件尽可能靠近芯片;
  • SW 远离敏感信号,如 FB;
  • 将 VIN、SW、特别是 GND 分别连接到一个大的铜区,以冷却芯片,提高热性能和长期可靠性;
DC-DC 典型电路
layout指导
4. 小结一下
DC-DC 电路的 layout 至关重要,直接影响到 DC-DC 的工作稳定性和性能,一般 DC-DC 芯片的 SPEC 都会给出 layout 指导,可参考进行设计。
今天的文章内容到这里就结束了,希望对你有帮助,我们下一期见。
赞 8
收藏 18
关注 224
  • 天赐时间 2020-12-30 11:35
    期待继续
