电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
Single Switch Forward(ICF) ZVZCS原理及实现
Single Switch Forward(OCS) ZVZCS原理及实现
2020年收官之作 BOOST ZVZCS实现
高频Boost变换器ZVZCS闭环设计
交错升压型DC/DC变换器
基于PLECS的多端口谐振变换器仿真
作者动态 更多
文献笔记19---基于GaN FET的12V1200W LLC电源设计指南
3天前
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
2024-10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
2024-09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
2024-09-18 08:35
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
2024-03-10 21:59
2020年即将结束,2021新年伊始!先在这里祝各位朋友新年快乐!给大家提前拜个年。
20年收获满满!不知不觉又过了一年。希望新的一年能更上一层楼。
今天分享一个BOOST变换器ZVZCS的实现。也是2020年收官之作。
BOOST变换器安装电感电流和输出电流的关系可分为三种模式,即:1、电感电流IL>输出电流Io时为CISM模式,2、电感电电流>输出电流Io时为IISM模式,3、电感电流IL断续时为DCM模式。
这是传统BOOST变换器的分析方法,现在为了提高变换器效率和减小体积,变换器将向着高频方向发展,这里分享一个ZVZCS实现方法。
设计参数:输入电压VDC=24V,输出电压VDC=48V,输出功率Po=48W,效率90%,工作频率1.5MHz,纹波电压Vpp=200mV。
设变换器工作在CCM模式,根据已知参数计算出临界电感Lk=4uH,滤波电容Co=1.67uF,以临界电感参数进行设计。
图1 传统BOOST变换器
​图2 传统BOOST仿真波形
I2为电感电流,Io为输出电流,I3为输入电流,Vg为MOS管驱动,Vo为输出电压。
上述仿真参数为CISM模式和IISM模式临界参数,出结果看出理论计算出的参数与仿真结果相一致。有助于进一步理解BOOST变换器。
要想实现软开关,必须保证开关管开通/关断时电压为零或电流为零。所以必须在原电路的基础上加入辅助元件,这里选择加入谐振电容Cr和谐振电感Lr。让电路中的电压和电流呈正弦规律变换。只有这样电压和电流才会出现过零点,软开关才可能会实现。
之前看过一篇论文,论文中讲到了软开关的方法,当时只想仿真试一试看下结果,并且做了总结软开关实现基本理论今天再次看到,好像一下明白了,原来这个就是BOOST变换器软开关实现方法中的一种。应该也是最简单的一种吧!毕竟没有加太多的元件。
图3 BOOST软开关
图中L的参数远大于Lr,即输入相当于一个电流源,由Lr和Cr谐振创造ZVZCS条件。基本原理如图4。
图4 实现原理
电感取一个合适参数,然后根据频率确定谐振电容Cr。
图5 实现波形
图中看出,开通时,MOS管两端电压降为零,实现ZVS,关断时,电压依然为零,实现ZVS。
二极管开通过程,流过无电流,实现ZCS,直到二极管完全开通,电流才缓慢上升,关断过程,电流依然为零,实现ZCS。好不容易找到比较合适的参数,MOS管电流也无尖峰。
设计中电容取值不能太小,负载电容两端电压太大,电感取值不能太小,否则MOS管电流尖峰太大,设计中根据需求取舍。也可以用状态空间法分析。
祝大家新年快乐!事事顺心!
赞 7
收藏 15
关注 1433
  • dy-QlPcUNe6 2023-06-25 16:07
    谢谢分享
  • dy-qdPQWXzH 2021-02-10 21:26
    感谢分享!新年快乐!
