小功率无线充电介绍(一)
无线充电的原理
法拉第电磁原理:导体在磁通量变化的磁场中会有感应电动势,如果导体是闭合回路的一部分,则会产生电流。
无线充技术的技术分类
无线充电的方式
发射端常用拓扑
半桥式(小功率)
优点:线路简单
缺点:两个电容电压难控制到一致
输出电压仅为输入电压的一半
全桥式(多数运用)
缺点:控制复杂
优点:开关管承受电压为输入电压的一半,容易实现软开关,转换效率高,功率密度大
推挽式(小功率且对转换效率要求不高的场合)
无线充电组成部分
左侧为TX,也就是发射端,对应产品就是无线充电发射器。
右侧为Rx,也就是接收端,对应产品就是带无线充电功能的手机等。
TX端:MCU,功率全桥,以及由电感和电容组成的LC谐振Tank,其中电感就是发射端线圈。
RX端:MCU,整流桥,LDO,Charger芯片,电池,以及LC谐振Tank,其中电感就是接收端线圈。
赞 5
收藏 11
关注 154
