BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。
1)BUCK-BOOST电路原理
图1.BUCK-BOOST电路简
当功率管Q1闭合时,电流的流向见图2左侧图。输入端, 电感L1直接接到电源两端,此时电感电流逐渐上升。导通瞬态时di/dt很大,故此过程中主要由输入电容CIN供电。输出端,COUT依靠自身的放电为RL提供能量。
当功率管Q1关断时,电流的流向见图2右侧图。输入端VIN给输入电容充电。输出端,由于电感的电流不能突变,电感通过续流管D1给输出电容COUT及负载RL供电。
系统稳定工作后,电感伏秒守恒。Q1导通时,电感电压等于输入端电压VIN;Q1关断时,电感电压等于输出端电压VOUT。设T为周期,TON为导通时间,TOFF为关断时间,D为占空比(D=TON/T),下同。
■由电感伏秒守恒有:
■由此可得:
占空比小于0.5时,输出降压;占空比大于0.5时,输出升压。以上式子只考虑电压的绝对值,未考虑输出电压的方向。
图2.BUCK-BOOST电流流向
Q1闭合
Q2断开
2)BUCK-BOOST元器件计算及各点波形(电感电流连续模式)
以下均在电感电流连续模式下讨论,即CCM。
首先我们先看一下各点理想情况下的波形:
图3.关键元器件电压、电流波形
电感L1:
通常ΔI可以取0.3倍的+,在导通时,电感的电压等于输入电压,电感感量可由下式计算:
若按上述感量选择电感,则流过电感的峰值电流:
实际应用应留有一定的余量,电感的电流能力通常取1.5*(+)以上。
续流二极管D1:
当Q1导通时,续流二极管的阴极SW点电压为VIN,续流二极管的阳极电压为,故D1承受的电压为:
当Q1关断时,续流二极管续流,电流的峰值为,平均电流为。
由于二极管在高温下漏电容易造成芯片的损坏,故通常要留有一定的余量,其中电压建议1.5倍的余量。
功率管Q1:
当Q1关断时,SW点电压被钳位到,故功率MOS承受的最大电压:
当Q1导通时,Q1的电流峰值为,平均电流为。
输入电容:
输入电容纹波电流有效值可用下式计算:
如果设CIN电容在MOS导通时,电压跌落不超过ΔV1,则可用下式计算最小容量:
输出电容:
输出电容纹波电流有效值可用下式计算:
如果设COUT电容在MOS导通时,电压跌落不超过ΔV2,则可用下式计算最小容量:
3)设计实例:
要求:输入电压10~14V,输出电压-5V,输出电流1A,选取合适的芯片,并计算主要元器件参数。
解决步骤:计算输入电流:输出功率约5W,输入最大电流,假设80%的效率,则输入电流为5W/0.8/10V=0.625A;
计算输入峰值电流:
计算功率管、续流肖特基管峰值电压:|-5V|+|14V|=29V;
选择合适的芯片,可选耐压为40V左右,电流能力大于2A以上的BUCK降压芯片,此处选择XL4201;
计算10V时的占空比:
计算电感量:
计算最小电流能力:
选用47uh/3电感;
肖特基二极管耐压要大于29V,平均电流1A,峰值电流约1.87A,可选SS36;
输入电容纹波电流有效值:
“sqrt”代表根号;
假设输入电压最大跌落0.05V,则:
选用47uF电解电容;
输出电容纹波电流有效值:
假设输出放电电压最大跌落0.05V,则:
选用100uF电解电容。
实际电路可参考下图:
图4.XL4201 BUCK-BOOST参考电路图
4)注意事项:
- 芯片与肖特基二极管D1的耐压均要大于输入电压与输出电压绝对值之和;
- CINB与C1为芯片提供纯净电源,CINB可以选用10uF以上电容即可;
- 芯片的GND引脚与输入、输出功率地不是同一属性,注意区分;
- BUCK-BOOST电路的效率要低于单纯的BUCK或BOOST电路,实际使用时要注意多留余量。
本文来源于网络,仅供学习交流使用,侵删。
