电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
Single Switch Forward(ICF) ZVZCS原理及实现
Single Switch Forward(OCS) ZVZCS原理及实现
2020年收官之作 BOOST ZVZCS实现
高频Boost变换器ZVZCS闭环设计
交错升压型DC/DC变换器
基于PLECS的多端口谐振变换器仿真
作者动态 更多
文献笔记19---基于GaN FET的12V1200W LLC电源设计指南
3天前
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
2024-10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
2024-09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
2024-09-18 08:35
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
2024-03-10 21:59
交错升压型DC/DC变换器
各位同行前辈、工程师们大家好!
已经不记得上次分享技术相关的内容时间了,前半年一直各种忙,都没顾上分享技术贴(其实最主要内容是自己才疏学浅,没有货了)。今天在这里分享一个两相交错升压LLC变换器。
欢迎大家参与评论,分享,点赞与收藏哟!感谢各位粉丝朋友长期以来的支持。
        声明:本拓扑结构是小编自己臆想的,不知道是否有应用价值。现在LLC拓扑应用的十分热火,但是升压型的资料很少有介绍,个人认为设计方法应该和传统的LLC变换器设计方法大相径庭,至于又什么区别我也不太清楚,毕竟我也只是了解皮毛。各位工程师朋友们如果又什么方法可以多多赐教,首先在这里表示感谢,您们的宝贵意见能使我学习更多,增长更快。
       目前。太阳能的利用依然十分火爆,太阳能的利用将是长期实行的能源战略,它与我们生活息息相关,但是太阳能转换成的电能不能直接利用,首先需要经过变换。生活中所使用的电能多数为交流电,而且输电线路大多都是交流输电,所以,通常太阳能光伏板输出的电能为低压直流,这个电压既不能直接利用,也不能输送。实际中通过两级式逆变器,将低压直流电升压后在逆变成所需的电压进行利用和传输。现在对电能质量的要求越来越高,变换器的体积越来越小、频率越来越高,效率也要求尽量高。
       结合诸多要求,LLC有这么多优点,它是不是也可以应用在逆变器的前级升压环节,LLC输入电压范围窄可能是关键限制目标,个人觉得应该有优化方法。可以尽量增加工作范围,先不谈及该问题,就只考虑升压的方法,按照设计方法计算谐振参数试一试,是否能实现升压。为了降低器件应力和输入电流的纹波(就是最大和最小值的差值),提出了一个变压器一次侧交错并联二次侧串联的全桥型DC/DC变换器。下面给出初步仿真的参数和波形。
工作频率200kHz,输入60VDC,输出800VDC,输出功率800W,主电路如图1所示。
图1 所提出的主电路
        下面给出额定情况下的仿真波形,如图2所示。
图2 额定输出仿真波形
       图2中的各变量与图1中的标号是相同的,这里就不再过多介绍。
       下面是谐振频率大于开关频率(170kHz)时波形,如图3所示。
图3 开关频率小于谐振频率
        下面给出开关频率大于谐振频率波形,如图4所示。
  图4 开关频率大于谐振频率
      上述 图中可以看出前级开关管均实现了ZVS,副边实现了ZCS(图4中情况除外),半桥相位关系如图5所示。
图5 半桥仿真结果
      图5可以看出电压电流相位差很小,死区不能太大,不然死区时间未结束,谐振电流就到了过零点,谐振电流就不能连续了。
      但是,全桥型的最小工作频率不能离谐振频率太远,不然波形自己都不认识了。如图6所示,这是其中的一种情况。
图6 开关频率远小于谐振频率
       交错并联可以减小输入电流纹波,对电池、光伏板等供电设备均由好处,而且这样结构也适合第一大电流应用场合,输出串联可以实现高压输出。也有不少的优点,而且设计也面临诸多挑战。
       本人知识水平有限,如有错误还请见谅。本次分享到此结束,有空将会继续分享。
详细内容请参考:从零玩转LLC谐振变换器设计 专题,这里详细介绍了设计方法和样例。
赞 7
收藏 12
关注 1433
  • এ゛Yuvin_Shan。 2022-03-17 20:32
    老师发给我,18626134488@163.com
    回复 1条回复
