电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
实用技术6 “Boost变换器MOS管Vds振荡问题思考”
#我说# 实用技术5 功率器件负压驱动电路实现
#首发# 实用技术4 三端稳压器电容选取方法
#首发# 实用技术3“GaN驱动(二阶)电路分析”
#技术实例# 实用技术2“低压MOS栅极驱动IC”
#技术实例# 实用技术1“数字隔离器”
作者动态 更多
文献笔记19---基于GaN FET的12V1200W LLC电源设计指南
3天前
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
2024-10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
2024-09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
2024-09-18 08:35
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
2024-03-10 21:59
首先感谢各位读者朋友的支持。这里将记录本人实验调试所遇到的一个驱动IC问题。如果对内容感兴趣或觉得内容有帮助,希望各位读者朋友关注、分享或转发,以示对作者的鼓励。也欢迎大家交流、讨论。
目录
0 驱动IC概述
1 实战纪实
2 相关参考
3 专题推荐
0 驱动IC概述
MOS是电压控制器件,可用作电源电路、电机驱动和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。为了控制MOS导通或截止,通常须将一个电压施加于栅极(相对于器件的源极而言)。使用专门驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动电流
功率场效应晶体管能作为高速开关器件,但必须使用与其相适应的高速驱动电路。在高频应用时,要求驱动电路的输出电阻较小,以提高栅极输入电容的充放电速度;另一方面,要求驱动电路的驱动功率较大。驱动电路隔离技术一般使用光电耦合器或隔离变压器。由于 MOS管 的工作频率及输入阻抗高,容易被干扰,故驱动电路应具有良好的电气隔离性能,以实现主电路与控制电路之间的隔离,使之具有较强的抗干扰能力,避免功率级电路对控制信号的干扰。
光耦隔离驱动可分为电磁隔离与光电隔离。采用脉冲变压器实现电路的电磁隔离,是一种电路简单可靠,又具有电气隔离作用的电路,但其对脉冲的宽度有较大限制,若脉冲过宽,磁饱和效应可能使一次绕组的电流突然增大,甚至使其烧毁,而若脉冲过窄,为驱动栅极关断所存储的能量可能不够。光电隔离,是利用光耦合器将控制信号回路和驱动回路隔离开。该驱动电路输出阻抗较小,解决了栅极驱动源低阻抗的问题,但由于光耦合器响应速度较慢,因而其开关延迟时间较长,限制了适应频率。
常用的MOS管驱动电路可以参考MOS管栅极应用电路与驱动电路解析
1 实战纪实
之前做过一个隔离驱动电路,使用了一款栅极驱动IC,自己实战经验不足,设计电路之前没有详细阅读数据手册,电路设计完成,PCB layout完事了,自己在调试电路发现驱动IC的Vin pin信号正常,供电VCC正常,器件也没有问题,那么这是哪里出现了问题呢?
图1 IC典型应用电路
思来想去,觉得应该还是的看看数据手册,于是翻出datasheet阅读发现对输入电平幅值有关。就如图2中黄色部分所示。
图2 数据手册
根据找到的原因,然后调试问题随之被解决。为了避免该种情况,后来使用了同系列的UCC27517,就不存在上述情况了。
调试结果
2 相关参考
[1] UCC27519手册
[2] 栅极驱动电路百科
3 专题推荐
从零玩转LLC电源设计专题(点击链接即可阅读全文)
本专题为原创内容,记录了本人入门电源的第一个作品,虽说文章内容不是最优秀的,但个人觉得对想学习的朋友来说是个很好的参考,毕竟全网也找不到这样全面的免费资料。该主要讲述了LLC电源的工作原理、设计方法、理论公式推导方法、建模和样机设计等。内容可以说很全面。推荐给想学习LLC电源的朋友参考,也欢迎读者在对应章节进行讨论,或分享、转发。
两级式单相并网逆变器研究与建模(点击链接即可阅读全文)
本专题为原创内容,记录了本人学习寿老师逆变电源设计的相关知识。该部分内容主要讲述了推挽谐振变换器+全桥逆变电路的原理,PWM控制器建模方法、系统建模方法等内容。系统的介绍了逆变器的建模方法,非常适合各位想学习光伏逆变器的朋友参考。内容很全面,通俗易懂。欢迎读者在对应章节进行讨论,或分享、转发。
坚持原创不易,还请各位读者朋友多多分享、收藏或点赞,同时也欢迎大家踊跃留言。欢迎各位朋友将知识分享于学习群或朋友圈,希望更多的读者能接触和了解实用知识。同时,也欢迎广大朋友把自己所遇到的问题、总结经验分享出来。共同来建立一个“实用技术”知识库,让更多的知识得以传播,加快初阶技术人员成长。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:数据手册
赞 5
收藏 6
关注 1433
  • dy-ix7NqysN 2023-07-20 17:59
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 17****@****.com
    回复 1条回复
  • 郭文勇 2022-05-24 14:47
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! no****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-mQrYyK28 2022-01-18 11:27
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ah****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 16:00
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 16:00
    回复 1条回复
  • 星球居民-buuWGjmg 2021-08-16 18:56
    非常实用,希望能多多分享
  • Tonydun 2021-07-14 00:15
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
