硬件微讲堂
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
关于磁珠是如何抑制干扰,你晓得么?
DC-DC设计中电感如何选型?
#征文#自举电容-原理解析
面试题:共模电感有什么作用?
面试题:共模电感上的共模信号能量最终去哪里了?
同步Buck芯片的自举电容原理解析
作者动态 更多
发现了《信号完整性》权威书籍上的一个错误,它竟然是……
2024-03-20 21:43
Buck电源芯片的开关频率为什么经常是400kHz或者2.2MHz?
2023-09-05 07:40
重新理解“虚短”和“虚断”
2023-05-18 07:33
运放是否需要专门的接地端子?
2023-05-08 23:24
MOS管的米勒效应--阻性负载
2023-03-26 22:55
面试题:共模电感有什么作用?
大家好,我是硬件微讲堂。这是在电子星球的第11篇原创文章。
1、一个面试题
       共模电感有什么作用?请给自己10秒钟,先思考下自己的答案再往下看。
2、共模电感的构成
       要回答共模电感的作用,需要先搞清楚共模电感的构成。从文章开头的图片可以看出,共模电感是一个四端器件,由两组线圈绕在同一个磁芯上,匝数相同,绕线方向相反。从下面的示意图,也可以看出大概意思。
       这里说一下,在网上看到有文章说示意图中的“Z”是Zorro(佐罗)的意思。共模电感也叫Zorro Inductor,有时也简称Zorro。这个说法,本人未考证,仅供参考。(下面佐罗的图片来自网络)
3、60分的答案是这样…
       共模电感能够抑制共模电流。
二火点评:虽然说出了问题关键点,但是包含信息量太少,对问题基础逻辑缺少必要的阐述,更没有拓展或加深。这个只能算勉强及格。
4、70分的答案是这样…
       共模电感能够抑制共模电流。当共模信号流经共模电感时,此时流经共模电感两个线圈的电流方向相同,电流在线圈中产生的磁通相互叠加,此时表现共模电感为大电感,使线圈呈现出高阻抗,从而对共模电流产生衰减滤除的作用。
      当差模信号流经共模电感时,此时流经共模电感两个线圈中电流方向相反,电流在线圈中产生的磁场相反并相互抵消,此时共模电感表现为低阻抗,对差模信号影响非常小。
二火点评这个答复,不仅说出问题关键点,更对“抑制共模电流”的底层逻辑进行必要的阐述,彰显出答题者对基本原理有一定的理解。
5、80分的答案是这样…
       共模电感能衰减滤除共模电流,双向抑制共模EMI干扰
       衰减共模电流方面,……基本和上面70分的答案一致,这里不重复赘述。
       抑制共模EMI干扰方面,比如在开关电源中,共模电感一般是搭配Cy一起应用,构成L-G和N-G的两端口LC低通滤波器。共模电感不仅仅是可以抑制外部的共模信号传入,同时也能够抑制本身产生的共模信号向外界传输,这个是双向抑制。
二火点评:这个答复,不仅说出抑制共模电流和它的底层逻辑,更提到了抑制EMI的双向性,同时也提到了共模电感在抑制干扰的LC模型,说明答题者对共模电感在EMI方面的应用有一定的研究。
6、90分的答案是这样…
       共模电感除了能衰减滤除共模电流,能够双向抑制共模EMI干扰。
       衰减共模电流方面,……基本和上面70分的答案一致,不赘述。
       双向抑制共模EMI干扰方面,……基本和上面80分的答案一致,不赘述。
       但由于共模电感在绕制加工时,一般不会绕满一周,或者由于绕制工艺、绕制紧密程度不同,两个绕组未必完全一致,这就导致了共模电感会存在一定的磁通泄露,也就给差模电感的形成提供了合理性。所以共模电感一般会有一定的差模漏感,因此共模电感对差模信号也有一定的抑制和滤波作用
二火点评:这个答复,不仅说出衰减共模电流,抑制共模EMI,同时还说出来了共模电感的差模漏感,这是一个很容易忽略的点。说明答题者对共模电感有比较深入的研究。
      怎么样?一个简短的问题,给出的回答可浅可深,就看你对这个知识点的理解达到怎样的程度。你学废了么?
关注“硬件微讲堂”,硬件路上不慌张!
赞 5
收藏 23
关注 447
  • dy-fstcICj3 2022-03-14 16:25
    感谢分享
    回复 2条回复
