1.分散式散热
优势
可以自由根据各部分的损耗大小来设计散热器,从而保证散热器的最佳化。 散热器可以自由置于最有利的通风位置,从而提高散热器的散热效率。 可以最大限度的发挥风扇的作用,提高了风扇的利用率。 由于散热器分散,部分区域的功率管可以省掉导热绝缘膜。 产品的功率密度可以达到很高。
劣势
由于各部分散热器已达到最佳化,散热器抗热冲击能力会减弱,应引起特别关注。
2.开关电源风路设计。
设计要点
如果发热分布均匀, 元器件的间距应均匀,以使风均匀流过每一个发热源.
如果发热分布不均匀,在发热量大的区域元器件应稀疏排列,而发热量小的区域元器件布局应稍密些,或加导流条,以使风能有效的流到关键发热器件。
如果风扇同时冷却散热器及模块内部的其它发热器件,应在模块内部采用阻流方法,使大部分的风量流入散热器。 进风口的结构设计原则:一方面尽量使其对气流的阻力最小,另一方面要考虑防尘,需综合考虑二者的影响。
风道的设计原则
风道尽可能短,缩短管道长度可以降低风道阻力; 尽可能采用直的锥形风道,直管加工容易,局部阻力小; 风道的截面尺寸和出口形状,风道的截面尺寸最好和风扇的出口一致,以避免因变换截面而增加阻力损失,截面形状可为园形,也可以是正方形或长方形;
下面是自然冷却的风路的一个案例,这个是立体的,蓝色虚线为风的走向。
下面是几种风道的典型结构。
如果还需要散热相关的其它只是可以在下面留言。
