耦合电容焊盘的影响
我是Sig008,从事信号、电源完整性工作,喜欢钻研,喜欢交流,今后会多把一些理论知识以简单易懂的方式梳理出来,供大家一起交流;
大家也可以添加我的个人微信,进一步交流讨论:LLFF_5021
上期文章说到,信号经过电容后的影响,对于相当宽频段的信号而言,直接通过电容是没有问题的。
 当然,上面只研究了电容以及电容的寄生参数本身的影响,下面来看一下,电容焊盘的影响。
对于如下0402封装的电容焊盘结构,传输线在经过焊盘时,由于焊盘尺寸变宽,明显阻抗是不连续的,对如下模型进行仿真。
 为了消除结构引入的影响,将传输线建立模型如下:
传输线的S参数如下:
在10ps上升边时的TDR如下:
加上0402封装的电容焊盘后,S参数如下
在10ps上升边下的TDR如下:
100ps上升边下的TDR如下:
通过TDR可以直观的看到,加上电容焊盘后,阻抗跌落很多,而这也对S11造成了很大影响;
 这里需要注意不同频率信号感受到的阻抗是不一样的。
 我们来看一下,信号在通过两种路径后的波形:
先来看看100MHz信号,上升边沿为100ps:
感觉信号没有受到影响,下面看3.2Gbps信号:
似乎也没什么影响,继续看10Gbps:
稍稍有些影响,到目前为止,似乎感觉焊盘对信号的影响不大;
但是现在还不能说焊盘这里没有影响,因为,现在只考虑了电容焊盘这里,没有考虑其他阻抗不连续,这也就是为什么还要考虑电容的位置;
 我们继续看一下0603封装电容焊盘的S参数:
在10ps上升边时的TDR如下:
在100ps上升边时的TDR如下:
可以看到,封装越大,阻抗越小;
 我们先来看焊盘这里阻抗如何优化,非常简单的做法就是,将参考层掏空,我们先来将L2层掏空,也就是在焊盘这里参考第四层,0402封装掏空尺寸分别如下:
S参数如下:
10ps时的TDR如下:
对于0402的焊盘而言,在第2层进行掏空,掏空后,焊盘参考第四层,可以看到这样的趋势,掏空尺寸越大,阻抗越大,尺寸稍稍大于焊盘尺寸时,阻抗比较好。
 下面看一下,继续将第四层也掏空,此时焊盘参考第六层,10ps时的TDR如下:
阻抗进一步抬高一些;
到现在得到如下趋势,掏空尺寸越大,阻抗越高,参考层越靠下,阻抗越高,掏空尺寸稍稍大于焊盘尺寸最好,大概参考第四层或者第六层比较好,具体还是要视具体叠层和结构而定。
 对于0603封装焊盘的掏空尺寸如下:
0603封装焊盘模型
将第二层掏空后,此时焊盘处参考第四层,TDR如下:
将第四层掏空后,此时焊盘处参考第六层,TDR如下:
对于0603封装的焊盘仍然可以得到如下趋势,掏空尺寸越大,阻抗越高,参考层越靠下,阻抗越高,掏空尺寸稍稍大于焊盘尺寸最好,大概参考第六层比较好,具体还是要视具体叠层和结构而定。
由于篇幅原因,我们先讨论到这里,先来搞清楚焊盘对阻抗的影响,以及焊盘下方掏空尺寸对阻抗的影响,下一篇我们来看电容位置的影响。
赞 4
收藏 3
关注 19
