伟伟聊电源
认证:VIP会员
作者动态
简述一下BOOST拓扑电路推导过程
2023-07-27 01:43
简述一下BUCK拓扑的公式推导过程
2023-07-27 01:32
Buck-Boost变换器往Flyback隔离变换器的演变过程2
2022-09-30 17:59
Buck-Boost变换器往Flyback隔离变换器的演变过程1
2022-09-30 15:32
介绍一下BOOST-BUCK电路的演变过程
2022-09-29 17:05
给大家介绍一下Buck-Boost结构变换器往Flyback隔离变换器的演变过程。
上图是一个Buck,Boost,Buck-Boost三种变换器拓扑,通过对比可知Buck-Boost变换器拓扑和单一的BUCK电路,单一的BOOST电路的元器件是一样多,属于非隔离电路结构,具有自动升降压功能。
优点:结构简单,具有自动升降压功能。可根据输出需求自动调解电压进行升降压。
缺点:反极性输出,特殊环境无法使用,非隔离型电路,出现故障时不利于电气保护。
这时需要对电路进行改造。改造过程是把L1电感换成T1变压器。这样的改造是把输入端和输出端进行电气隔离,把输入端的地和输出端的地隔离开,这样对输出电压的采样不存在反极性问题。同时由于输入输出隔离,在发生故障时开关断开有利于保护输出部分。改造对比如下图:
首先分析改造前和改造后的工作状态:
改造前开关Ton时:电流通过开关给电感储能到地构成回路
改造前开关TOFF时:输出电源撤出回路,此时由电感把储存的磁能转换为电能给C1充电给负载电阻供电经过二极管D1构成回路到电感L1
改造后Ton时:电流通过开关到变压器初级绕组储能到地构成回路
改造后TOFF时:输入电源撤出回路,此时供电由变压器初级绕组储存的磁能反射到次级绕组,由次级绕组把磁转电释放电能给C1充电给负载电阻放电,经D1二极管构成回路
如果变压器匝数,同名端相同时,变压器等同于一个电感,由于是隔离型变换器,所以输出电压可以自己选择。即可以选择上面作为正极下面作为负极,也可以选择上面作为负极下面作为正极。因此在设计时可以比较灵活的根据个人需要进行选择。因此可以用改造后的电路代替改造前的电路。
赞 4
收藏 6
关注 23
