揭秘BUCK电路功率级电路频域计算及仿真
大家好,我是电源漫谈,很高兴和各位一起分享我的51原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享。
要对一个DC/DC BUCK电路进行环路补偿设计,首先要理解其功率级的小信号特性,即功率级传递函数,我们接下来就通过一篇文章分析BUCK电路在电压模式CCM下的功率级的小信号传递函数特性,以此作为设计环路补偿器的基础。
.功率级小信号传递函数的计算
BUCK电路功率级电路的框图,我们放在这里,如图1所示,包含了电感和电容的寄生串联电阻RL和Rc。
图1 BUCK电路的功率级框图
图2 BUCK电路的功率级频域小信号传递函数
我们假定BUCK电路工作在电压控制的CCM连续模式,图2给出了基于开关平均法推导出的小信号传递函数模型,表达了从占空比到输出的传递函数(包含PWM控制器调制部分)。注意,此处锯齿波幅值Vm1
图3 伯德图求解方程
图4 功率级电路元器件参数定义
这里给出了前述文章所分析的BUCK电路的电路元件参数,作为我们频域分析的基础。
根据图3所示,伯德图的基本概念得到功率级传递函数的幅值和相位曲线。
图5 功率级传递函数增益曲线
图6 功率级传递函数相位曲线
5和图6,分别为根据图2所示的小信号传递函数求得的伯德图对数坐标曲线,接下来,我们分析一下这个曲线的相关参数。
在低频率段,增益曲线是一个固定的增益,一直到由LC组成的双极点频率,我们可以求得这个低频增益为19db左右。
图7 功率级传递函数低频增益计算
这个增益也称之为DC Gain或者PWM增益,PWM控制器的调制部分对功率级传递函数有很大影响,他们可以改变功率级传递函数的阶次及特性,所以,一般PWM控制器的调制部分会归属到功率级电路传递函数部分,这里,它影响了功率级传递函数的低频增益。
实际上,DC Gain可以直接在功率级传递函数中,忽略电感寄生电阻值,使s=0,即可以得到DC Gain的值,如图8所示,
图8 DC Gain的概念及计算
根据上面图8的等式,即可以求得,在Vin9VVramp1时的值为19.085db
BUCK功率级电路中,从伯德图曲线上看,曲线相位从低频的0C一直到经由输出LC滤波电路构成的双极点,相位降低到-180C,我们通过计算,求得其转折频率如图9,所示。
图9 LC滤波电路的转折频率
另外,输出ESR和输出电容产生一个零点,相位会由前面的双极点导致的-180C进一步提升到-90C,这个转折频率,我们同样可以由公式计算,如图10所示。
图10 输出电容ESR转折频率
从增益曲线上,我们同样可以看到,增益在低频段为固定的增益,而随着LC转折频率,出现增益的下掉,后面由于ESR转折频率,又进一步上扬。
图11 求解增益穿越频率和相位裕量
通过对增益曲线的0点求解,我们可以得知其穿越频率为16.35k,而此时的功率级传递函数的相位为-151.62C,也就是说原始相位裕量为28.38C左右,所以需要后续的环路补偿,使它具有充分的相位裕量。
.BUCK功率级电路Bode图的仿真
图12 BUCK功率级小信号Bode图仿真原理图
根据在第一部分我们定义的电路参数进行仿真,此处我们采用1V的锯齿波和给定的误差信号比较,让BUCK工作在CCM电压控制模式,添加10mV的小信号扰动后,进行Bode图仿真,测量从运放输出到输出电压部分的Bode图。
图13 BUCK电路电压模式CCM时域波形验证
在小信号频域仿真之前,先进行时域波形验证,如图13所示,输出电压和电感电流波形和预期一致。
图14 BUCK电路功率级传递函数Bode图
14给出了功率级Bode图仿真结果,从测量结果上看,增益曲线的穿越频率为16.32k,相位为-150.9C,因此同样得出相位裕量为29C,和前述计算结果一致。
图15 测量的低频增益DC Gain
从测量增益曲线上看,低频增益为19.35db,和计算结果基本一致,如图15所示。
图16 BUCK电路输出LC滤波器转折频率测量
通过在图16上,可以测出增益3db下降点频率为5.6k附近,接近前述计算的LC转折频率。
图17 增益曲线穿越斜率测量1
通过在图17上,可以测出增益曲线在4k40k之间以-40db/10倍频穿越0db线,这正是LC形成的双极点的作用。
图18 增益曲线斜率测量2
通过在图18上,可以测出增益曲线在40k400k之间的斜率约为-20db/10倍频,从这里看出这是由于ESR零点起作用后和LC双极点叠加之后的增益曲线斜率,注意ESR零点,根据前面计算在39k附近。
.LC二阶环节的Bode图分析
图19 LC滤波器电路结构
如图19为典型的LC滤波器电路,这和电压模式CCM BUCK电路的输出滤波器类似,我们对其求输入到输出的传递函数,如图20所示。
图20 LC滤波器电路传递函数
图21 LC滤波器输入到输出传递函数的增益曲线
图22 LC滤波器输入到输出的相位曲线
由图20传递函数,我们可以得到LC滤波器的增益和相位曲线,分别为图21,图22所示,可以看到增益曲线在低频处为0db,输出信号不会由于经过滤波器而衰减或者放大,这一点和BUCK电路的功率级传递函数不同,而LC的转折频率及ESR转折频率和上述BUCK电路电压模式CCM的功率级的转折频率是一致的。
从图22相位曲线上看,相位曲线和BUCK电路电压模式CCM的相位曲线是一致的。
从频域的角度来看,BUCK电路的输出滤波网络,也可以看作一个低通滤波平均网络,由于这个滤波器的转折频率为5k左右,远低于BUCK电路的开关频率500k,施加在滤波器上的输入电压,即经过开关高频斩波的BUCK输入电压,其高频分量会被LC滤波器滤掉,而低频分量即DC分量,会通过LC滤波器输出,即平均后的直流电压。
总结,通过对BUCK电路功率级传递函数的Mathcad计算,得到相应的Bode图曲线,并基于此求得ESR转折频率,LC转折频率,低频增益,穿越频率,相位裕量等,同时基于功率级电路进行了SIMPLIS小信号环路仿真,并基于仿真结果进行了相应的曲线测量,如低频增益,穿越频率,相位裕量,及增益曲线的斜率等,和计算结果基本一致。
最后简要分析了LC滤波器的传递函数和BUCK电路电压模式CCM传递函数的主要差异,同时从频域的角度分析了BUCK电路的LC输出滤波器网络特性,为后续BUCK电路环路补偿设计做出相应参考。
赞 5
收藏 11
关注 415
