前言
LDO是大家最常见的电源芯片了吧,虽然存在效率不高的缺点,但相对于开关电源纹波更小、电路规模通常也更小,适用于低压差、小功率的应用场合。在大多数场合我们都是用1117、7805这种IC来制作我们的电源。那我们可否在满足要求的情况下,使用分立元件来实现更低成本的LDO呢?
今天针对不同的应用场景,介绍1.低成本、2.输出电压可调、3.精确输出的三种使用分立元件搭建的LDO。
原理不难,但若使电路可用,需认真设定每个元件的参数,Let’s do it
仿真软件
文章中的实验通过Multisim软件进行仿真,有需要的同学自取↓
附上multisim 14.0 网盘链接,内附PJ方法
https://pan.baidu.com/s/15NvcyeKIgk-COlvoDIfz0A
提取码: dsmf
LDO电路基本原理
在介绍电路之前,需要先说明一下LDO电路工作的基本原理↓
电路三极管的CE承受不需要的电压,也就是Vin-Vout,将这些多余的能量以热能的形式挥发出去(在使用LDO电路时保证封装符合散热要求)。
利用稳压管,在三极管B与GND之间形成稳定电压,由三极管BE约0.6V的压降后形成输出电压。
如何实现稳压?
当负载存在波动时
Vout过高,则Ube减小,三极管Uce增大,Vout减小;
Vout过低,Ube增大,则三极管Uce减少,Vout增高;
如此实现稳压的目的。
LDO的基本原理我们知道后,下面介绍三种分立元件搭建的LDO电路!在文章的最后我会说明各个元器件的作用与取值。
低成本的LDO电路
先贴出电路图和结果↓
下图中 蓝色为输入15V(加入1V/50HZ 输入干扰),黄色为输出为12V。
通过实验我们可以看到输入的纹波经过LDO电路后被削弱了很多,这也就是LDO电路的优势!下面我们就来对比一下使用LDO芯片和分立元件所搭建的电路的成本↓
输出端滤波电容C3、C2由于无论是L7805还是分立元件搭建,都要有,所以不在成本比较的范围内,L7805一枚的成本市场价在0.5-1元。使用分立元件搭建的LDO约0.22元,为更低成本的选择。
输出电压可调的LDO电路
在上文所介绍的低成本LDO电路可以满足固定输出电压条件下的应用需求,但是若我们要求输出电压可调的LDO又应该怎么实现呢?电路图如下↓
↑图中的电路即为输出电压可调的LDO电路,将稳压管替代为普通二极管IN4007(其他的普通二极管也可以),并增加了三级管Q2、电阻R3、R4用于输出电压的调节。
输出电压的计算与调节原理:输出电压通过R3、R4分压后,R4的对地电压等于三极管Q2基极的对地电压。 我们近似的认为Q2 BE的导通电压和D2的导通电压均为0.6V,那么R4的对地电压就固定为1.2V。
=> Vout*R4/(R4+R3)=1.2V
=> Vout=1.2V *(1+R3/R4)
下面再来看看什么决定了R3、R4的数量级:若输出Vout = 6V ,则Q1的基极电压Vq1b = 6.6V,则电阻R2流过的电流为(12-6.6)/ 1K = 5.4mA。当输出电流Iout=100mA时,Q1的基极电流Iqb1 = 2mA,则由节点电流法可知Q2的C级以及E级电流为3.4mA,那么Q2基极电流应该为170uA左右,则反馈电阻R3、R4流过的电流应远远大于170uA,所以1-2mA比较合适。则R4取值为1K。若要输出6V那么通过Vout=1.2V *(1+R3/R4)计算得知R3为4K,通过输出结果校正后当R4=1K、R3=3.65K时输出为6V,当需要调整输出端电压时通过调整R3即可。
精确输出的LDO电路
之前所介绍的1.低成本的LDO电路、2.输出电压可调的LDO电路都存在一个问题,那就是在负载增大时输出电压会出现下降,如下图所示↓
标准负载↓
负载增大↓
负载再增大↓
通过不断增加负载我们可以看到输出电压分别为6.04V、6.00V、5.88V,出现了一定的偏差,我们来分析一下原因↓
当负载加大时LDO产生输出误差的原因
当负载增大时,由于输出电流增大,那么三极管Q1的基极电流便会增大,则保证稳压的稳压管或者普通二极管流过的电流减小,流过不同的电流值就会导致稳压管级二极管两端的压降不同,由于参考电压产生了变化,输出产生误差则是必然!
我们来看一下稳压管和普通二极管的工作曲线↓
①稳压管工作曲线
当流过稳压管的电流Iz变化时,稳压电压Uz会略微变化,这就会产生输出误差。
②普通二极管工作曲线
当流过二级管的正向电流变化时,正向导通电压U会变化,这也会产生输出误差。
下面将介绍的精确输出的LDO电路为了解决负载加大时的输出误差。
使用运算放大器(射级跟随器)来作为参考源,使用运算放大器产生的参考电压误差会大大减小,精确的参考电压就保证了精确的输出电压。(本电路也可以通过调整电阻分压来调整输出电压)
我们先来看下效果↓
在仿真中,负载变化,但是输出电压精准的保持在6V,相比于之前的LDO精度提高了很多。在仿真中如此,在实际的应用中也如此,使用此中的LDO输出精度会取得相当大的改善!
实际搭建电路时要注意的器件参数
①首先是三极管的确定
由于我们要求的输出电流是50mA,为留有余量,IC>=100mA;Uce max >= 15V。满足这一要求的NPN三极管有很多,我们选用multisim库中的2N2712。功率为P= 6*0.03 = 0.18W,SOT23封装的功率为如下:
为保险起见,我们可以在实际制作时使用TO92封装三极管。
三极管的其他参数也贴出来,符合本电路的应用要求↓
②稳压管的确定
以本文第一个电路为例若我们要实现12V的输出,加上三极管BE电压0.6V,要求稳压管12.6V。但是没有12.6V的稳压管,那我们选13V的稳压管 1N4468。
1N4468的参数如下↓
我们重点看IZK,也就是最小稳压电流,这里是1mA,只有在IZ大于1mA时 稳压二极管才能稳压,我们为保险起见,取2mA。
=>那么原理图中的R1 = (15-13)/0.002 = 1K;
=>稳压二极管的功耗 = 0.002*13 = 0.026W;
=>电阻的功耗 = (0.002+ib)*2。ib 约为 ic/80,也就是0.6mA左右。
=>则 电阻功耗= (0.003)*2 = 0.006W;
功耗很小,稳压二极管的功耗和电阻封装都满足功耗要求。
③滤波电容的取值
遵循公式↓
I 是放电电流, V 为纹波,f为频率(开关频率及负载工作频率)
这里的计算只是参考,实际搭电路的时候可以根据实际情况自行调整。
④去耦电容的取值
去耦电容C2一般取值为滤波电容的1/5-1/10,可根据实际效果进行调整。
结束
今天简要介绍了LDO的工作原理和三种使用分立器件搭建LDO的电路,我的公众号还有很多类似的文章,如果大家觉得还可以的话,可以关注,每周更新。如果有任何问题,希望大家在评论区批评指正!谢谢!
