概述
我们使用Linux系统,网卡名称通常都是eth0,但是有一些新的linux发行版,网卡名字 enps33 或 enp0s25。
peng@ubuntu:~$ ifconfig ens33 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:fd:4d:3a inet addr:192.168.0.113 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::6abf:1256:56f4:c740/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2032 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1381 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:2348705 (2.3 MB) TX bytes:111240 (111.2 KB)lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:20758 (20.7 KB) TX bytes:20758 (20.7 KB)
Eth0和ens的区别
- eno1:代表由主办bios内置的网卡
- Ens:代表有主板bios内置的PCI-E网卡
- Enp2s0:PCI-E独立网卡
- Eth0:如果以上都不使用回到默认的网卡名
网卡名称字符含义
1、前2个字符的含义 en 以太网 Ethernet
wl 无线局域网 WLAN
ww 无线广域网 WWAN
2、第3个字符根据设备类型选择
o<index> on-board device index numbers<slot> hotplug slot index numberx<MAC> MAC addressp<bus>s<slot> PCI geographical locationp<bus>s<slot> USB port number chain
这主要是由于 systemd,大多数较新的发行版linux的NIC采用非标准名称命名。 这给很多人带来了不方便,尤其是那些运维服务器的人。 这意味着他们之前编写的很多配置文件都需要修改。
解决方法
下面教大家一个方法,只需几秒钟就可以解决这个问题,它适用于几乎所有 Linux 操作系统: Ubuntu、Linux Mint、CentOS、RHEL/Fedora、Debian等...、
第一步
使用管理员权限/etc/default/grub文件
peng@ubuntu:~$ sudo vim /etc/default/grub
增加以下配置信息:
14 GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"
- ubuntu修改截图如下:
- CentOS 8 的grub文件修改如下:
GRUB_TIMEOUT=5 GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)" GRUB_DEFAULT =saved GRUB_DISABLE_SUBMENU=true GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console" GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto resume=UUID=bbed66de -8c71-44e3-aa82-da7830ccc98e net.ifnames=0 biosdevname=0" GRUB_DISABLE_RECOVERY="true" GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
第二步:更新GRUB
- 对于 Debian 的 Ubuntu/Mint:
sudo update-grub
- Centos/RHEL
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
操作如下:
peng@ubuntu:~$ update-grubgrub-mkconfig: You must run this as rootpeng@ubuntu:~$ sudo update-grubGenerating grub configuration file ...Warning: Setting GRUB_TIMEOUT to a non-zero value when GRUB_HIDDEN_TIMEOUT is set is no longer supported.Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-142-genericFound initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-142-genericFound linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-140-genericFound initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-140-genericFound memtest86+ image: /boot/memtest86+.elfFound memtest86+ image: /boot/memtest86+.bindone
第三步,重启系统
重启系统后,就可以看到网卡名字变成了eth0
快来试一下吧!
