如何快速更换 MDK 工程?
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】
作者:鱼鹰Osprey
有的时候,我们不得不更换 MDK 工程,比如别人工程有很多不合理的地方(导致无法设置断点),或者 MDK 软件升级了,但是工程还是非常古老的,导致总是被异常退出。此时,我们该如何快速更换一个新工程呢?
1、通过管理器
这里可以快速设置工程框架,同时添加多个需要的文件(可以同时选择多个,按住 ctrl 选择,或者 全选 ctrl + a)
2、移动文件
如果有个别文件文件放置的位置不合理,我们可以通过移动文件方式快速修改,而不需要移除后再添加。
3、添加头文件路径
打开旧工程,直接复制路径(按住鼠标左键后移动光标选择,或者光标在开头,然后按住 shift,之后使用方向键-右键 移动来选择内容,蓝色背景代表已选择):
这样你就不需要一个个添加路径了。当然前提你不会修改原有的文件结构。
4、使用微库
如果你用了printf 之类的函数,勾选这个,不然程序很快就挂了:
这样就能快速完成一个基于目前 MDK 版本的 MDK 工程了,这样的工程才是最好的,不会出现一些莫名其妙的问题。另外,如果你只是想简单的修改个工程名字,也很简单,直接修改这两个文件名就 OK 了(两个文件名必须保持一致,仅仅后缀不同)。不需要重新新建工程这么麻烦,所有的原有配置也是能保留的
赞 3
收藏 4
关注 160
