南山扫地僧
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
00.前言:为什么讲精通运放就基本搞懂了一大半模拟电路?
七分半看懂运算放大器
必须掌握的避免运放负反馈产生自激振荡的方法
放大电路偏压部分作用及参数选择,看了你就懂了!
放大电路反馈部分作用及参数选择,看了你就懂了!
红外气体传感器电子电路设计
作者动态 更多
为什么硬件工程师招聘越来越难?
2023-05-25 15:13
同样双非二本,工作两年多的硬件,为啥他年薪25w了?
2023-04-24 16:24
10年的硬件VS入门小白
2023-04-20 10:41
国产数据手册为什么大都用英文?
2023-03-08 22:33
老大给的原理图,如何快速读懂?
2023-02-27 17:15
我在电子星球的第【10】篇原创文章
1、选择合适的增益,选择合适的增益电阻
对任何一个选定的运放,在它能够实现的最小增益的基础上,适当提高闭环增益,可以有效提高系统稳定性。增益电阻尽量选择小的,以降低CIN-的作用。
2、设计PCB图时,尽量减小杂散电容,特别是CIN-
电路板设计时一般都会需要进行覆铜操作,覆铜操作的本质目的是增大地线面积,进而减小地线电阻和电感。但是覆铜操作也会带来两个问题:第一,它与同层信号线之间就形成了很长很长很长的近距离间隙,也就是很大的电容,如下图 1 中的 C1。第二,它与其他层的信号线形成了层间电容,如图 1 的C2,这些杂散电容,都会引起系统不稳定。
图 1
因此,在电路设计时,注意以下几点:
  • 运放负输入端及其连接线的下方,绝对不要覆铜,或者覆铜后实施挖空操作。图 2 给出了一个PCB布线挖空覆铜的实例;
  • 运放负输入端、输出端及其连接线的同层周边,一定要与覆铜保持足够大的间距。间距大了,覆铜就会减小;
  • 环路中的电阻,尽量不要使用电位器。
    图 2
3、尽量不要驱动大电容负载,必须驱动大电容负载的,使用裕度大的运放。或者串联隔直电阻。
图 3
有些电路并没有使用大电容负载,PCB 布线也符合规则。但在使用示波器观察输出波形的时候却发生了振荡。此时需要注意的是,示波器使用的电缆线,是存在输入电容的,这些输入电容可能导致运放振荡。解决的方法也很简单,将输出点串联一个隔直电阻RISO,比如50Ω,再连到示波器的电缆线上即可。这样间接说明第 3 点的解决思路,当运放输出接大电容负载时,可以在运放输出端和大电容之间串一个隔直电阻。如图 3 所示。注:CIN-     运放负端的杂散电容       RISO   隔直小电阻
赞 7
收藏 13
关注 1048
  • 阳光帝国 2020-11-11 09:12
    佩服楼主
