1 基于BQ27Z746的电路模块
电路模块包含一个BQ27Z746电池气量计和带有外部感测电阻器的保护集成电路(IC),以准确预测1系列锂离子电池的容量。此外,它还包括用于高端电池保护的外部N通道FET。
1.1 电路模块连接
电路模块上的触点提供以下连接:
- 电池组的直接电池连接(J1):BAT+,BAT-
- 充电和放电的直接系统连接(J2):pack+,pack-
- 通过外部EV2400到基于Windows的PC USB端口(J11)的I2C通信:SDA、SCL、VSS
- 电池电压传感输出(J7):BAT_SP、BAT_SN
1.2 引脚说明
2 电路模块物理布局、材料清单和原理图
2.1 电路板布局
2.2 原理图
3 硬件连接
J1:蓄电池。
J2:系统负载/充电器。
J3:LDO稳压器输入(VDD),安装分流电阻器/电流表,以监控各种操作条件下的设备电流消耗。
J4:电流检测电阻器正输入(SRP)。
J5:电流感测电阻器负输入(SRN),此跳线为SRN引脚选择高侧或低侧电流感测。将此分流器安装在“LO”位置用于低侧电流检测,或“HI”位置用于高侧电流检测。
J8:I2C数据上拉(SDA)。当使用没有外部上拉的通信设备时,安装此分流器。
J9:I2C时钟上拉(SCL)。当使用没有外部上拉的通信设备时,安装此分流器。
J10:外部温度传感器(TS/GPO)。
J11:个人计算机(PC)。
J13:车载温度传感器(TS)。
J16:外部启用(ENAB),为引脚受限的电池组连接器提供系统侧唤醒或退出SHUTDOWN选项,而无需连接充电器以退出SHUTDOWN。
