电气隔离和隔离器概述
电气隔离在各类电子或电力系统中很常见,是进行高压防护或抵消不同接地电位差的一种手段。光耦合器是传统中最为常用的一种隔离方式,但随着隔离器件器件的发展,采用电容式隔离和磁隔离的数字隔离器变得越来越广泛,因此也拓展了电气的隔离方式,在驱动器的大多数应用中,PWM信号是通过光学耦合或者电磁耦合或者是容性耦合做为电气隔离器件。
隔离器(Isolators),是使两个系统或电路之间的直流(DC)和不必要的瞬态电流或有害交流最小化的设备或器件,同时允许两者之间进行数据或功率传输。在大多数应用中,除了允许系统正常运行之外,隔离器还可以充当高压隔离层,常用隔离器有光耦、光纤、变压器或专有的磁隔离器以及电容栅。
隔离器技术比较:
注:相对磁耦合和容性耦合隔离器件,光耦有较大的体积,这是由绝缘等级要求决定的;在抗噪声方面,磁耦合器件相对较弱,尤其是抗磁场干扰方面。
电气隔离(Galvanic isolation),是指在电路中避免电流直接从某一区域流到另外一区域的方式,也就是在两个区域间不建立电流直接流动的路径。就是使两个电路之间没有电气上的直接联系,即两个电路之间是相互绝缘的,但同时还要保证两个电路维持能量传输的关系,隔离也是保证安规要求的一种方法。
