电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
PSpice使用笔记(4)错误代码(ORPSIM-15108)
Pspice使用笔记(5)DC扫描分析
Pspice使用笔记(3)新工程建立
Pspice使用笔记(2)模型导入完善
Pspice使用笔记(1)第三方模型导入
与电源网的故事,今日份惊喜
作者动态 更多
文献笔记19---基于GaN FET的12V1200W LLC电源设计指南
01-06 09:05
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
2024-10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
2024-09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
2024-09-18 08:35
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
2024-03-10 21:59
各位朋友晚上好!最近在各大半导体器件官网搜索器件,发现大多数厂商提供的均是Pspice模型,为了仿真方便,想着下载官方模型使用,但是之前没有使用过该类软件,于是了解一番发现仿真软件挺多,于是自己最终选择了Cadence SPB 17.4。该软件功能十分强大,是目前业内最强的EDA软件。
欢迎收藏、点赞、关注与分享,实用的方法不容错过!
之前也了解过cadence软件,但是一直没有使用,由于目前需要所以就开始学习该款软件,同样需要学的朋友可以参考本帖,让你避开使用中的坑。
本节主要梳理,第三方模型如何添加?首先说先软件的获取方法!为了方便这里将下载地址直接给大家,请点击“cadence SPB 17.4 下载”获取。软件有些大,建议找个网络环境好且开了会员的账号下载。文件中软件众多,建议大家选择下载以下几种就可以。
安装方法十分简单,上述链接中也有讲述,这里就简单说说,首先双击打开“AleegoCrackMasterV3.1.5”,再双击“AleegoCrackMasterV3.exe”。弹出以下窗口。
接下来进行软件安装,接着完成补丁更新,一气呵成。提醒一下,安装过程中一定不能断,不然会导致软件无法正常打开。
安装结束,点击“完成”即可。软件卸载,再“实用工具中”进行,保证完全卸载不留残余垃圾。
特别提醒:这里有可能第一次软件安装完成可以正常使用,但是再次重启电脑后无法正常启动软件,报错需要重新激活Licence。
解决方法:在电脑服务中开启“Cadence License Manager ”,设置为自动。
接下来下载一个器件Pspice模型。
首先电脑百度打开“GaN System官网”,产品展示中选择自己需要的器件。这里以650V GaN HEMT为例,spice模型下载地址“GaN gs66506b”。解压后模型文件如下:
选择 PSpice模型双击打开,这里只要安装cadence SPB 17.4软件会默认用PSpice Mode Editor打开。打开模型如下所示。
 在“File”中选择“Export to Capture Part Library”如红色箭头所示。
生成.olb文件,并保存。
接下来加载模型。
打开“Capture CIS ”后创建一个PSpice工程,在元器件库页面添加刚刚生成的.olb文件。按照下图中顺序操作即可。
第4步双击对应元件将其添加至图纸中。并可以右键选中元件,选择“Edit Part”修改Number一栏,Name一栏不能改动。
在“Pspice Model Editor”中,点击“File”选择“Model Import Wizard”,点击View Model,可以查看对应引脚的定义。也可以可以在原理图中修改对应的引脚定义了。
到此结束!
别走开,后续更精彩!
感谢读者支持,欢迎大家积极互动!
赞 13
收藏 18
关注 1441
  • 伺服老白菜 2020-12-19 12:33
    感谢up
  • setfan1121 2020-11-11 11:46
    这篇文章很实用
  • 阳光帝国 2020-11-10 10:45
    期待继续
  • 兰波 2020-11-06 14:43
    Cool
  • 电源技能成长记 2020-11-06 10:16
    期待继续
  • 星球居民-reIRphwb 2020-11-05 21:42
    很实用
