自己实现一个自动检测网卡状态,并设置ip地址,源码见文章底部
阅读本文前,请先学习下面几篇文章
搞懂进程组、会话、控制终端关系,才能明白守护进程干嘛的?
简简单单教你如何用C语言列举当前所有网口!
《Linux下C语言操作网卡的几个代码实例!特别实用》
《安卓如何设置开机自动启动某个程序?ramdisk + init.rc给你搞定》
一、usb网卡应该如何实现?
前文讲了如何利用开源软件ifplugd实现监测网口状态变化,
ifplugd的确可以实现监测网卡的状态,并执行相应脚本,
但是有个前提,就是网口已经注册到系统中,即用ifconfig -a能查看到
如何是usb网卡这种设备,在插入usb口之后网口设备才会注册
使用过程中可能随时会拔掉usb网卡,
那么这种情况下,要想设置usb网卡,那么就就需要修改ifplugd程序。
为了方便大家理解,本文给大家讲解如何自己实现一个简化的程序ethcheck
可以实现自动监测网卡是否存在
rk3568所有网口:
rk3568_r:/system # ifconfig -a                                                lo        Link encap:Local Loopback                                                     inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0                                           inet6 addr: ::1/128 Scope: Host                                               UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1                                      RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0                            TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0                          collisions:0 txqueuelen:1000                                                  RX bytes:0 TX bytes:0        dummy0    Link encap:Ethernet  HWaddr fa:85:6c:74:1b:7d                                 inet6 addr: fe80::f885:6cff:fe74:1b7d/64 Scope: Link                          UP BROADCAST RUNNING NOARP  MTU:1500  Metric:1                                RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0                            TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0                          collisions:0 txqueuelen:1000                                                  RX bytes:0 TX bytes:560        sit0      Link encap:IPv6-in-IPv4                                                       NOARP  MTU:1480  Metric:1                                                     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0                            TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0                          collisions:0 txqueuelen:1000                                                  RX bytes:0 TX bytes:0        ip6tnl0   Link encap:UNSPEC                                                             NOARP  MTU:1452  Metric:1                                                     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0                            TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0                          collisions:0 txqueuelen:1000                                                  RX bytes:0 TX bytes:0        eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 5a:53:63:cf:dd:0b  Driver rk_gmac-dwmac           UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1                                    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0                            TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0                          collisions:0 txqueuelen:1000                                                  RX bytes:0 TX bytes:0                                                         Interrupt:51        ip_vti0   Link encap:UNSPEC                                                             NOARP  MTU:1480  Metric:1                                                     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0                            TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0                          collisions:0 txqueuelen:1000                                                  RX bytes:0 TX bytes:0        eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 5e:53:63:cf:dd:0b  Driver rk_gmac-dwmac           UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1                                    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0                            TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0                          collisions:0 txqueuelen:1000                                                  RX bytes:0 TX bytes:0                                                         Interrupt:38        ip6_vti0  Link encap:UNSPEC                                                             NOARP  MTU:1364  Metric:1                                                     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0                            TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0                          collisions:0 txqueuelen:1000                                                  RX bytes:0 TX bytes:0
二、程序设计
0.程序框图
1. 设置程序为守护进程
因为该程序最终要在后台执行,并且常驻内存,所以必须将该进程设置为守护进程
关于守护进程的内容,请参考下面文章:
参考代码如下:
void init_daemon(void){ int pid; int i;  if(pid=fork())  exit(0);//是父进程,结束父进程?  else if(pid< 0)  exit(1);//fork失败,退出? //是第一子进程,后台继续执行? setsid();//第一子进程成为新的会话组长和进程组长?//并与控制终端分离? chdir("/tmp");//改变工作目录到/tmp? umask(0);//重设文件创建掩模?  for(i=0;i< NOFILE;++i)//关闭打开的文件描述符?  close(i); return;}
2. 确认制定网口是否存在?
要确认指定网口是否存在,主要通过/proc/net/dev 目录下是否有该网口信息:
peng@ubuntu:~$ cat /proc/net/devInter-|   Receive                                                |  Transmit face |bytes    packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes    packets errs drop fifo colls carrier compressed    lo:   26163     292    0    0    0     0          0         0    26163     292    0    0    0     0       0          0  eth0: 285444708  243273    0    0    0     0          0         0 91828270   88660    0    0    0     0       0          0
如何用C语言实现检测指定网口,可以参考下面文章:
参考代码:
static char * interface_name_cut (char *buf, char **name){  char *stat;  /* Skip white space.  Line will include header spaces. */  while (*buf == ' ')    buf++;  *name = buf;  /* Cut interface name. */  stat = strrchr (buf, ':');  *stat++ = '\0';  return stat;}/*return value:1 exist 0:no*/ int check_interface_fromproc(char *interface){  FILE *fp;  char buf[PROCBUFSIZ];  struct interface *ifp;  char *name;   /* Open /proc/net/dev. */  fp = fopen (_PATH_PROC_NET_DEV, "r");  if (fp == NULL)    {           printf("open proc file error\n");      return -1;     }      /* Drop header lines. */  fgets (buf, PROCBUFSIZ, fp);  fgets (buf, PROCBUFSIZ, fp);   /* Only allocate interface structure.  Other jobs will be done in     if_ioctl.c. */  while (fgets (buf, PROCBUFSIZ, fp) != NULL)    {         interface_name_cut (buf, &name);      if(strcmp(interface,name)==0)          return 1;    }     fclose(fp);  return 0;}
3. 指定网口不存在
如果检测网口不存在,则需要休眠,然后继续监测/proc/net/dev文件。
4. 如果指定网口存在
则获取该网口的IP地址,然后比较是否是指定的IP地址
网卡IP地址的获取,主要通过系统调用ioctl()SIOCGIFADDR命令实现
关于如何用c语言操作网卡,擦靠下面文章
参考代码如下:
int getLocalIp(const char *eth, char *ip) {    struct ifreq ifr;    struct sockaddr_in sin;    int fd;    bzero(&ifr, sizeof(ifr));    if ((fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {        return -1;    }    strcpy(ifr.ifr_name, eth);    if (ioctl(fd, SIOCGIFADDR, &ifr) < 0) {        close(fd);        return -1;    }    memcpy(&sin, &ifr.ifr_addr, sizeof(sin));    snprintf(ip, IP_SIZE, "%s", inet_ntoa(sin.sin_addr));    close(fd);    return 0;}
读取的ip地址存放在参数ip指向的内存中。
5. ip地址相同
如果网卡地址与指定的ip地址相同,那么不需要修改地址,休眠一段时间(根据实际操作的频率设置时间), 然后再监测网口是否存在
6. IP地址不相同
如果ip地址不相同,则需要修改ip地址,
执行我们提前设置好的脚本if.sh即可
#!/bin/bashIPADDR=192.168.40.8ETHPORT=eth1echo "ethcheck set" $ETHPORT $IPADDRecho $#echo $0echo $1echo $2if [ $# -eq 2 ];then if [ $1 = $ETHPORT ];then  echo $ETHPORT if [ $2 = "up" ];then ifconfig $ETHPORT $IPADDR sleep 1 ip rule add from all lookup main pref 9000  sleep 1 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward  iptables -F echo "set" $ETHPORT "done" elif [ $2 = "down" ];then echo "down" elif [ $2 = "disable" ];then echo "disable" elif [ $2 = "error" ];then echo "error" fi fifi
7. 设置为开机启动
要实现开机就自动运行ifplugd,可以参考下面文章:
资料获取
完整代码,点赞留言,后台回复:eth
更多嵌入式Linux知识,请关注up主,添加我的vx!
赞 0
收藏 1
关注 168
