一、linux应用程序如何接收参数?
1. argc、argv
Linux应用程序执行时,我们往往通过命令行带入参数给程序,比如
ls /dev/ -l
其中参数 /dev/ 、**-l**都是作为参数传递给命令 ls
应用程序又是如何接收这些参数的?
通常应用程序都是从main函数开始执行,传统的main函数风格如下:
int main(int argc, char* argv[]) argc:程序的命令行参数的数量,用于统计参数数量。 argv:是一个指向一个字符串数组的指针,数组包含了参数,每个字符串就是一个参数,最后一个元素为0。过一般习惯使用多级指针来操作字符串。
*char argv[]有时候我们也写成char argv,
**argv[]**是一个存放字符类型元素地址的数组。
因为 C 中是有字符串的概念的:将每个字符存放在 char 数组,最后一个元素为**\0**表示字符串的结束。
**printf(%s)**就是输出字符串。
并且一般使用argv指针来访问、处理argv[]数组的内容。
C语言中,数组就是一个指针加偏移量。
所以argv则是指向一个指针数组argv[]的指针,不用定义,直接可以用。
在argv[]数组中存放的的指针指向输入命令的各部分(调用程序、选项、参数)。
2. 举例
下面我们用一个实例来理解argc和argv
/** argc: 命令行参数的个数* argv: 字符指针数组(指向各个命令行参数的字符指针所构成的数组)*/int main(int argc, char* argv[]) // 接收命令行参数{ printf("argc=%d\n",argc); for (int i = 0; i < argc; i++) { printf("argv[%d]: %s\n", i, argv[i]); // 遍历字符指针数组argv } return 0;}
执行结果
peng@ubuntu:~/work$ ./peng arg1 arg2 arg3 argc=4argv[0]: ./pengargv[1]: arg1argv[2]: arg2argv[3]: arg3
参数与argc,argv关系如下:
二、选项
1. 选项含义
linux程序除了上述情况以外,我们还经常会遇到一个使用方法就是选项应用,
比如:ping命令
peng@ubuntu:~/work$ ping -hUsage: ping [-aAbBdDfhLnOqrRUvV] [-c count] [-i interval] [-I interface] [-m mark] [-M pmtudisc_option] [-l preload] [-p pattern] [-Q tos] [-s packetsize] [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option] [-w deadline] [-W timeout] [hop1 ...] destination
参数含义:
-a:尝试将IP地址解析为主机名。-A:使用响应数据包中的附加数据。-b:允许ping广播地址。-B:不允许ping广播地址。-c count:设置要发送的数据包数量。-d:使用SO_DEBUG选项。-D:不将socket设为分离模式。-f:向目标发送一个“强制”数据包。-h:显示帮助信息。-i interval:设置发送数据包之间的时间间隔。-I interface:设置要使用的网络接口。-l preload:设置发送的数据包数量。-m mark:设置ping数据包的标记。-M pmtudisc_option:设置MTU发现选项。-n:不要将IP地址解析为主机名。-O:启用原始输出。-p pattern:设置数据包的模式。-Q tos:设置服务类型。-r:不使用路由表,直接发送数据包到目标主机。-R:启用记录路由。-s packetsize:设置数据包的大小。-S sndbuf:设置套接字的发送缓冲区大小。-t ttl:设置数据包的TTL值。-T timestamp_option:设置时间戳选项。-U:使用UDP数据包。-v:显示详细的ping命令输出。-V:显示ping命令的版本信息。-w deadline:设置等待响应的时间。-W timeout:设置等待响应的超时时间。destination:指定要ping的目标主机或IP地址。
这些 - 开头的都是选项, []表示可选的意思
[-aAbBdDfhLnOqrRUvV] 是无参的选项[-c count] [-i interval] [-I interface][-m mark] [-M pmtudisc_option] [-l preload] [-p pattern] [-Q tos][-s packetsize] [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option][-w deadline] [-W timeout] [hop1 ...] 这些都是有参数的选项destination 必须填写的参数
前辈们利用这点发明了“UNIX 风格”的命令,选项前面加一个横杠-,用于区分选项和参数。
2. 程序如何区分参数和选项?
在程序的代码实现中,按照 UNIX 的代码惯例,上来直接跳过第一个,然后判断指针指向的字符串第一个字符是不是-,如果是的,那么进入一个switch判断,用case列出多种支持的情况下,应该执行什么代码。
例如下面这样就可以判断选项和处理参数:
int c;while (--argc > 0 && (*++argv)[0] == '-' { while (c = *++argv[0] { switch(c){ case 'x': ... break; case 'n': ... break; default: printf("xxx: illegal opyion %c\n", c); ... break; } }}
3. getopt、getopt_long
事实这么处理选项参数是比较麻烦的,
linux提供了选项解析的函数:
// 头文件#include<unistd.h>#include<getopt.h> /*所在头文件 */int getopt(intargc, char * const argv[], const char *optstring);int getopt_long(int argc, char * const argv[], const char *optstring, const struct option *longopts, int*longindex);int getopt_long_only(int argc, char * const argv[],const char *optstring, const struct option *longopts, int*longindex);extern char *optarg; /*系统声明的全局变量 */extern int optind, opterr, optopt;
三、getopt
1. 定义:
int getopt(int argc, char * const argv[], const char *optstring);功能: getopt是用来解析命令行选项参数的,但是只能解析短选项: **-d 100**,不能解析长选项:**--prefix**参数 argc: main()函数传递过来的参数的个数 argv: main()函数传递过来的参数的字符串指针数组 optstring: 选项字符串,告知 getopt()可以处理哪个选项以及哪个选项需要参数返回: 如果选项成功找到,返回选项字母;如果所有命令行选项都解析完毕,返回 -1; 如果遇到选项字符不在 optstring 中,返回字符 ‘?’; 如果遇到丢失参数,那么返回值依赖于 optstring 中第一个字符, 如果第一个字符是 ‘:’ 则返回’:‘,否则返回’?'并提示出错误信息。
2. optstring 含义 【重要】
下边重点举例说明optstring的格式意义:
char*optstring = “ab:c::”;单个字符a 表示选项a没有参数 格式:-a即可,不加参数单字符加冒号b: 表示选项b有且必须加参数 格式:-b 100或-b100,但-b=100错单字符加2冒号c:: 表示选项c可以有,也可以无 格式:-c200,其它格式错误
上面这个 optstring 在传入之后,getopt 函数将依次检查命令行是否指定了 -a, -b, -c(这需要多次调用 getopt 函数,直到其返回-1),当检查到上面某一个参数被指定时,函数会返回被指定的参数名称(即该字母)
系统声明的4个全局变量含义如下:
optarg —— 指向当前选项参数(如果有)的指针。optind —— 再次调用 getopt() 时的下一个 argv指针的索引。optopt —— 最后一个未知选项。opterr —— 如果不希望getopt()打印出错信息,则只要将全域变量opterr设为0即可。
3. 实例
说千道万,不如来一个实例:
#include<stdio.h>#include<unistd.h>#include<getopt.h>int main(intargc, char *argv[]){ int opt; char *string = "a::b:c:d"; while ((opt = getopt(argc, argv, string))!= -1) { printf("opt = %c\t\t", opt); printf("optarg = %s\t\t",optarg); printf("optind = %d\t\t",optind); printf("argv[optind] = %s\n",argv[optind]); } }
- 正确输入参数,执行结果如下:
peng@ubuntu:~/work/test$ ./peng -a100 -b 200 -c 300 -dopt = a optarg = 100 optind = 2 argv[optind] = -bopt = b optarg = 200 optind = 4 argv[optind] = -copt = c optarg = 300 optind = 6 argv[optind] = -dopt = d optarg = (null) optind = 7 argv[optind] = (null)
或者
ork/test$ ./peng -a100 -b200 -c300 -d opt = a optarg = 100 optind = 2 argv[optind] = -b200opt = b optarg = 200 optind = 3 argv[optind] = -c300opt = c optarg = 300 optind = 4 argv[optind] = -dopt = d optarg = (null) optind = 5 argv[optind] = (null)
- 输入选项参数错误的情况
peng@ubuntu:~/work/test$ ./peng -a 100 -b 200 -c 300 -dopt = a optarg = (null) optind = 2 argv[optind] = 100opt = b optarg = 200 optind = 5 argv[optind] = -copt = c optarg = 300 optind = 7 argv[optind] = -dopt = d optarg = (null) optind = 8 argv[optind] = (null)
导致解析错误,第一个 optarg = null,实际输入参数 100,由于格式不正确造成的(可选参数格式固定)
- 参数丢失,也会导致错误
peng@ubuntu:~/work/test$ ./peng -a -b 200 -c opt = a optarg = (null) optind = 2 argv[optind] = -bopt = b optarg = 200 optind = 4 argv[optind] = -c./peng: option requires an argument -- 'c'opt = ? optarg = (null) optind = 5 argv[optind] = (null)
c选项是必须有参数的
- 命令行选项未定义,-e选项未在optstring中定义,会报错:
peng@ubuntu:~/work/test$ ./peng -t./peng: invalid option -- 't'opt = ? optarg = (null) optind = 2 argv[optind] = (null)
四、getopt_long
1. 定义:
int getopt_long(int argc, char * const argv[], const char *optstring,const struct option *longopts,int *longindex);功能: 包含 getopt 功能,增加了解析长选项的功能如:--prefix --help参数: longopts 指明了长参数的名称和属性 longindex 如果longindex非空,它指向的变量将记录当前找到参数符合longopts里的第几个元素的描述,即是 longopts 的下标值返回: 对于短选项,返回值同 getopt 函数; 对于长选项, 如果 flag 是 NULL ,返回 val ,否则返回 0 ; 对于错误情况返回值同 getopt 函数
2. struct option
struct option { const char *name; /* 参数名称 */ int has_arg; /* 指明是否带有参数 */ int *flag; /* flag=NULL时,返回value;不为空时,*flag=val,返回0 */ int val; /* 用于指定函数找到选项的返回值或flag非空时指定*flag的值 */};
参数has_arg 说明: has_arg 指明是否带参数值,其数值可选:
no_argument 表明长选项不带参数,如:–name, --help required_argument 表明长选项必须带参数,如:–prefix /root或 --prefix=/root optional_argument 表明长选项的参数是可选的,如:–help或 –prefix=/root,其它都是错误
3. 实例
#include<stdio.h>#include<unistd.h>#include<getopt.h>int main(intargc, char *argv[]){ int opt; int digit_optind = 0; int option_index = 0; char *string = "a::b:c:d"; static struct option long_options[] = { {"reqarg", required_argument,NULL, 'r'}, {"optarg", optional_argument,NULL, 'o'}, {"noarg", no_argument, NULL,'n'}, {NULL, 0, NULL, 0}, }; while((opt =getopt_long_only(argc,argv,string,long_options,&option_index))!= -1) { printf("opt = %c\t\t", opt); printf("optarg = %s\t\t",optarg); printf("optind = %d\t\t",optind); printf("argv[optind] =%s\t\t", argv[optind]); printf("option_index = %d\n",option_index); } }
- 正确执行命令
peng@ubuntu:~/work/test$ ./long --reqarg 100 --optarg=200 --noargopt = r optarg = 100 optind = 3 argv[optind] =--optarg=200 option_index = 0opt = o optarg = 200 optind = 4 argv[optind] =--noarg option_index = 1opt = n optarg = (null) optind = 5 argv[optind] =(null) option_index = 2
或者
peng@ubuntu:~/work/test$ ./long –reqarg=100 --optarg=200 --noargopt = o optarg = 200 optind = 3 argv[optind] =--noarg option_index = 1opt = n optarg = (null) optind = 4 argv[optind] =(null) option_index = 2
- 可选选项可以不给参数
peng@ubuntu:~/work/test$ ./long --reqarg 100 --optarg --noargopt = r optarg = 100 optind = 3 argv[optind] =--optarg option_index = 0opt = o optarg = (null) optind = 4 argv[optind] =--noarg option_index = 1opt = n optarg = (null) optind = 5 argv[optind] =(null) option_index = 2
- 输入长选项错误的情况
peng@ubuntu:~/work/test$ ./long --reqarg 100 --optarg 200 --noargopt = r optarg = 100 optind = 3 argv[optind] =--optarg option_index = 0opt = o optarg = (null) optind = 4 argv[optind] =200 option_index = 1opt = n optarg = (null) optind = 6 argv[optind] =(null) option_index = 2
五、getopt_long_only
getopt_long_only 函数与 getopt_long 函数使用相同的参数表,在功能上基本一致
只是 getopt_long 只将 --name 当作长参数,但 getopt_long_only 会将 --name 和 -name 两种选项都当作长参数来匹配
getopt_long_only 如果选项 -name 不能在 longopts 中匹配,但能匹配一个短选项,它就会解析为短选项。
六、综合实例
下面这个例子,是一口君从开源项目ifplug提取出来的命令提取小例子,
大家可以根据自己需要,基于这个框架,定制自己的程序。
#define _GNU_SOURCE#include <stdlib.h>#include <stdio.h>#include <string.h>#include <unistd.h>#include <errno.h>#include <getopt.h>#include <sys/param.h>#define ETHCHECKD_VERSION "1.1"int delay_up = 0;char *interface = "eth0";void usage(char *p) { if (strrchr(p, '/')) p = strchr(p, '/')+1; printf("%s [options]\n" " -i --iface=IFACE Specify ethernet interface (%s)\n" " -d --delay-up=SECS Specify delay time (%i)\n" " -h --help Show this help\n", p, interface, delay_up);}void parse_args(int argc, char *argv[]) { static struct option long_options[] = { {"iface", required_argument, 0, 'i'}, {"delay-up", required_argument, 0, 'd'}, {"help", no_argument, 0, 'h'}, {"version", no_argument, 0, 'v'}, {0, 0, 0, 0} }; int option_index = 0; int help = 0, _kill = 0, _check = 0, _version = 0, _suspend = 0, _resume = 0, _info = 0; for (;;) { int c; if ((c = getopt_long(argc, argv, "i:d:hv", long_options, &option_index)) < 0) break; switch (c) { case 'i' : interface = strdup(optarg); printf("interface %s\n",interface); break; case 'd': delay_up = atoi(optarg); printf("delay_up %d\n",delay_up); break; case 'h': usage(argv[0]); break; case 'v': printf("peng "ETHCHECKD_VERSION"\n"); break; default: fprintf(stderr, "Unknown parameter.\n"); exit(1); } } }static volatile int alarmed = 0;int main(int argc, char* argv[]) { parse_args(argc, argv); return 0;}
下面是测试结果
- 短选项
peng@ubuntu:~/work/test$ ./param -hparam [options] -i --iface=IFACE Specify ethernet interface (eth0) -d --delay-up=SECS Specify delay time (0) -h --help Show this helppeng@ubuntu:~/work/test$ ./param -vpeng 1.1peng@ubuntu:~/work/test$ ./param -vhpeng 1.1param [options] -i --iface=IFACE Specify ethernet interface (eth0) -d --delay-up=SECS Specify delay time (0) -h --help Show this help peng@ubuntu:~/work/test$ ./param -i eth3 -d 15interface eth3delay_up 15 peng@ubuntu:~/work/test$ ./param -i eth3 -d 15 -hinterface eth3delay_up 15param [options] -i --iface=IFACE Specify ethernet interface (eth3) -d --delay-up=SECS Specify delay time (15) -h --help Show this help
- 长选项
peng@ubuntu:~/work/test$ ./param --helpparam [options] -i --iface=IFACE Specify ethernet interface (eth0) -d --delay-up=SECS Specify delay time (0) -h --help Show this help peng@ubuntu:~/work/test$ ./param --versionpeng 1.1peng@ubuntu:~/work/test$ ./param --iface eth3 --delay-up 15interface eth3delay_up 15
talk is cheap!test this code!
快操练起来吧!!!
