在高频应用(>1MHz)时,滤波器一般都由无源元件构成,比如电感L、电阻R和电容C。因此,这些滤波器称为LRC滤波器。但是,在较低的频率区(1Hz~1MHz),电感值就变得很大,因此电感自身就变得很笨重,这就会增加生产成本。在这些情况下,有源滤波器就变得很重要。有源滤波器是一些把运放用做有源器件的电路,并结合使用一些电阻和电容,用以在低频下提供LRC滤波器那样的滤波性能(摘自《运算放大器权威指南》)。
那么如何快速设计一个有源滤波器呢?本次介绍的是TI官网的一款在线滤波器设计工具的使用方法。
1.选择自己需要设计的滤波器类型,本次选择带通滤波器。
2.输入滤波器参数,例如:中心频点,增益,带宽,滤波器阶数;然后选择滤波器的类型,查看大致的滤波器参数曲线。
3.选择具体的滤波器类型,创建设计。
4.输入运算放大器的筛选条件,选择适合的运算放大器(例如供电电压,静态电流,输入失调电压等)
5.生成设计好的参数、电路图、BOM表以及滤波器的幅频特性、相频特性曲线等。
最后,使用PSpice仿真验证一下生成的电路,大致看一下幅频特性曲线和相频特性曲线,完成设计。
