关于储能和三电平大家最关心的一些问题,建议收藏复习~
提问Qustions&解答Answers
Q:IGBT结温波动一般控制在多大范围内不影响寿命。
王恒:IGBT第四代、第五代、第七代寿命已经非常高了,如果你的结温波动在20度之内,一般这个问题都不大,都可以忽略的。如果到30度这个级别就要重点考虑了,如果到40度PC能力会成为工作寿命的限制。但是大家不要担心,只有在一些特定的低频工作场合,几赫兹的交流频率下才会遇到这个问题。目前只有风电对这个问题要求比较高的,英飞凌针对风电特殊需求开发了基于.XT技术的PrimePack模块, PC能力大概是普通模块的10倍以上
孙辉波:结温波动越大寿命越短,我建议是这样的,咱们系统性的学习一下IGBT寿命的评估方法,要是不想学习的话,咱们就充点值,只要成为充值会员以后就有寿命计算的功能了。
⭐⭐(小编按:IGBT的功率循环寿命是可以通过结温变化幅度来计算的,英飞凌提供各类产品的功率循环寿命曲线,下列参考文章可以帮您更深入地理解这个问题:
Q:200kW的储能ACDC使用分拆模块,还是两个模块并联方案
赵振波:感谢这位网友提出这个专业问题,我做一些分析和看法。这是目前两种NPC1模块的两种主要方案。模块分拆结构布局是按照NPC1开关换流路径来设计,单个模块内部来实现电流换流,需要额外多余器件二极管来实现,模块内部DCB空间利用率不高,电流密度也会收到限制,但内管长换流路径电压应力会相对小些。单个模块NPC1来并联实现话,从应用层面功率扩容也容易,可以直接并联,取消外围交错电感,灵活度比较高。从器件看有效利用DCB衬底面积,电流密度相对比较高, 像我们1200V 225A H3,产品性价比也会高。另外,NPC1模块并联方案正负输出电流都在一个模块内部完成,模块温度波动会小些,且内管长换流路径电压应力也在合理安全范围内。
Q:大功率光伏逆变器用传统的NPC1是否就可以了,纯逆变工况影响大不大。
王恒:简单来讲,目前整个大功率光伏还是用NPC1的多,电路上比较简单,驱动控制和以前是没有区别的。但在内管T5/T6上花了这个硬件成本却屏蔽不用,就我个人而言,是比较不推荐这种用法的。大家需要注意的是,如果你用NPC1拓扑,为了满足了一些特殊工况比如低穿,需要在长换流回路下调配驱动参数,这时必须把Rg设计得足够大,才能满足电气设计的安全性。反过来就是说,虽然器件开关安全了,但正常工况下损耗高,系统效率也会受到影响,这是NPC1拓扑不可避免的问题。
如果采用ANPC控制,就可以把换流路径固定下来都是小路径,这样便于匹配最佳的开关参数,整体效率上也得到更好的提升。即在保持同样的IGBT模块配置下,ANPC的效率会更高,散热也好做,这样的话优势还是蛮大的。因此即使用于光伏逆变器的纯逆变运行,也推荐用ANPC的控制方式。
Q:三电平1140V风电变流器推荐用哪个拓扑结构,控制策略。
王恒:这个是比较火的,绝大多数都用到了半桥模块来设计,风电有两个环节,一个是整流一个是逆变。在整流情况下,你不得不考虑相关器件工作在一个不太好的环境下,需要怎么去解决他的相关问题。而如果你采用ANPC控制的话可以优化换流路径,在硬件设计上他的性能表现会更好。如果选用ANPC的话,说到控制策略前面也介绍了,不同的策略对效率、结温都有影响。对于高功率密度、高性价比的变流器来讲,要把每一个器件的价值发挥到最大,这样也可以把整个变流器的性价比做到更高,可以考虑一下DPWM来降低器件损耗,这样的话未来可能会是一个研发方向。
赵振波:我想补充一点,在风电大家比较关注寿命问题,机侧输出频率很低,只有几Hz,结温波动比较大,如果采用ANPC的话,采用零矢量双换流分量的话,可以降低结温波动,提升系统产品寿命。
Q:储能的双向特性,比普通电路的器件数量会多一倍。
赵振波:从器件数量本身来说并没有增加太多,双向全功率可能需要二极管额定电流会大一些。通常,模块IGBT和FWD是按照逆变状态去设计的,配比相对比例不一样。有整流状态需要话同样封装里面,要增加二极管面积,调整二者比例来满足整流时最大运行结温要求。
孙辉波:器件本身就是一个逆变的变流器,又可以整流又可以逆变,你需要整流的二极管有足够的能力,数量不会多一倍。未来有没有可能发展出更多的电平,四电平者五电平。
王恒:现在这个行业研究来看,确实有四电平、五电平的结构,但是作为一个工业行业应用的话,肯定要在拓扑结构,适用性、可靠性、性能之间取得一个平衡,三电平在大多数情况下,表现已经足够好了,搭载性能和可靠性之间,有一个比较好的平衡。四电平和五电平就我目前所看也有,未来来讲可能这个电平数会往多去走,也可能是简化,取决于功率电子器件的发展,有了更高电压,开关速度更快,我们是可以简化的。未来可以说充满了不确定性,具体往哪个方向走不太好说。
Q:三电平的控制挺复杂,但从硬件上内外管的参数有什么区别?
王恒:虽然说三电平逻辑控制更复杂一些,但是设计出来的变流器性能会更好,即我们需要在优势和缺点之间做一个比较好的权衡。三电平在很多应用里目前算是一个主流设计趋势,如果再去设计两电平的系统,那么产品竞争力是不足的,所以很多情况下选用三电平,大家也是迫不得已而为之。关于参数上有什么不同,这个的话需要根据内外管的选型,或者内外管的驱动参数匹配上面是有不同要求的,需要根据具体拓扑和控制来考虑。三电平硬件设计需求是很多元化的,可以制定了相关测试流程来进行确认,具体可以看一下更详细的介绍。
孙辉波:主要看内外管哪个是快管,哪个是慢管。
赵振波:传统的NPC2也是两电平控制模式,从控制算法上不是太复杂,看外管和那个内管的二极管换流来做特性匹配,可以有效降低我们主管的开通损耗。
Q:请问62mm模块做1500V系统200kW储能怎么样,开关频率8K赫兹。
李国虓:我来从市场的各客户应用方案来看,很少在这个工艺等级用62mm的功率产品,因为62mm可以发挥更大的效率,做500kW或者更高的这种等级,62mm本身是相对来说比较大的了,做200kW这种有点大材小用了,放在芯片可能损耗更大一点。
孙辉波:成本没有优势是吧,用62毫米的。
李国虓:对。
Q:200kW等级可以用一个器件搞定吗?
李国虓:这个其实也是我们在思考的问题,在介绍并联方案的时候也想补充这一点,并联肯定有他的优势,灵活性可以覆盖更多的等级。当我们看到市场的需求越来越集中,相应的看他不需要并联,能够用更少的器件满足客户要求,可以肯定的回答,这个是我们下一步努力的一个方向。
赵振波:我补充一下,我们之前因为芯片的技术是基于1200V 75A H3快速芯片,因为芯片面积比较大,可能做的模块电流密度只能到225A,如果下一代H7快速芯片出来,最大电流可以到140A,单个模块就有可能实现200kW功率需要。当然,电路拓扑NPC1和ANPC也会影响模块额定电流定义。
Q:三电平与两电平相比效率会提升吗?
王恒:三电平和两电平相比,效率提升有一定的前提条件,即基于特定的开关频率。比如说非常低的开关频率下,两电平的效率会好,但在我们实际应用系统里很少用得到。大多数情况下我们追求的是较高的开关频率下的高效率,在这样的工况下,三电平是要比两电平好的。
Q:户用储能为什么在DAB后加一个buckboost,这样不会有成本压力吗?
赵振波:这个可能要看DAB转换效率和增益比设计问题,过高增益比会引起寄生参数偏大,如果说你电压满足要求,当然是可以不选择buck/boost来进行二次电压转换。通常情况下还是需要去做两级转换,尤其是电池比较低的,存在充放电过程会引起电压波动。
孙辉波:电池他是满电,电压幅度有很大的区别,还是要靠后面的来考量。会不会有成本压力,要先把功能满足再考虑成本的。
Q:模块直接并联的话,怎么提高动态效果,这个直接并联的问题,不是静态的。
赵振波:这个问题在传统的两电平并联里有很多的思路和方法,在三电平里有点类似的。在设计上面,三电平上还是有一定的挑战的,要去达到一个比较好均流状态,主要源于NPC1复杂换流路径和多个主开关管。从动态上看,肯定是从一个布局上要对称,优先要满足这个指标的,其他的要从驱动器上面选低延时产品,像无核变压器CLT技术的驱动IC。刚才举到的F3L225的方案,实现我们动态并联需要,这些都是需要辅助改善驱动并联的效果。
孙辉波:怎么让并联变好,就是那几个老生常谈的方法,叫对称驱动的一致性要好,然后是不能有换流。我们会做一些参考设计,让大家方便用起来。
Q:没有短路能力的管子是用在哪些场景。
王恒:如果要用器件短路能力的话,必须要在器件设计上做折衷处理,即器件的开关损耗要更大。如果选有短路能力器件的话,那么器件的损耗肯定要增加。在一些极端追求效率的应用,比如说有一些光伏系统,它对效率追求非常高,为了满足效率的要求,就需要把这些器件的短路能力设计的比较弱,这样来降低损耗。但这个器件选型还要看具体应用的需求。关于器件的短路能力,英飞凌有很多产品系列,有些是有的,有些是没有的,给大家提供比较多样化的选择。
Q:兆瓦级的1100V的直流用ANPC还是NPC2,哪种方案更好。
王恒:如果是1100V直流是最大电压的话,这个时候我是推荐用T型三电平做兆瓦级的方案好一点,内管用共射级1200V模块/外管用1700V半桥,这是相关IGBT模块的最佳工作点,整体的成本或者性能来讲会是比较好一点。如果电压再高的话,超出1700V器件的工作范围,比如1400Vdc甚至1500Vdc的直流电压,这时候两种选择,一种是用2300V的器件做一个竖管才可以,或者用1200V做I型三电平,这样才可以匹配器件的实际性能。但这两个方案优缺点都很明显,大家在选择的时候,根据实际情况来进行选择,其他I型三电平设计限制会更多,更复杂一些。
Q:1500V 250kW ANPC电路,线路怎么敲定好一点。
李国虓:首先这个功率等级250kW,目前看市场上的需求确实比较少,一直夹在中间,200kW比较多,然后再到下一个等级300kW,现在可能需要用一些标准的器件去实现,可能会造成浪费空间或换流回路比较长的情况,这个需要综合来看了。
