24c01硬件电子
认证:优质创作者
作者动态
一键开关机电路分享
1星期前
画原理图不能一味CVCV,要有自己的想法和见解
3星期前
IN149内部运算放大器公式推导,高共模电压运放
2024-12-12 11:20
拆解价值49元的两线制温度4-20mA变送器,看看电路设计思路(一)
2024-12-09 20:59
电子丐帮第一期# 面向库存设计的成本十块钱不到的USB转RS485/422二合一转换器
2024-12-09 17:26
【半波倍压整流电路】增强电路设计可靠性
通常情况下的三极管(或者MOS管)驱动电路如下所示,使用LED代替负载(例如电机或者其他等),当三极管基极的控制IO输出高电平时三极管导通,LED灯亮,当三极管基极的控制IO输出接低电平时,LED灯灭然而,你有没有想过,万一MCU程序跑飞了,或者MCU失效了,那么IO的电平的状态便有可能为高电平,且无法被控制。那么此时LED灯是不是就恒亮了?(LED换成电机的话就是电机常转!)
么如何解决这个问题呢?那么可以换种控制方式,不再使用高低电平控制LED灯的亮和灭,而是使用PWM的有无控制亮或者灭此时只需要在三极管基极加入一个半波倍压整流的电路,便可实现用PWM的有无控制LED的亮灭。回复:pspice,即可获取PSpice学习视频资料。
原理如上图所示,由于有电容C1所以方波去掉直流分量,那么就是一个偏置为0的交流信号;那么当方波处于负半轴时,MCU的IO会通过D1给电容C1充电,C1的左负右正;当方波处于正半轴时,由于电容两端的电压不能突变(此时将C1可以等效成一个串联的电池),所以MCU输出的正半轴电压叠加C1两端的电压通过给D2二极管给C2充电;然后,当C2两端的电压充过Q1的导通电压Vbe时,三极管便导通了,LED亮;如若MCU程序跑飞了,或者失效了(无法输出PWM波),IO口落到高电平或者低电平,均不能使LED亮。便由此增加了电路的可靠性,测试仿真波形如下所示。
赞 3
收藏 4
关注 145
