杨帅锅
认证:优质创作者
作者动态
一种宽范围可实现ZVZCS工作的LLC谐振变换器的控制与思考
2星期前
单相有桥交错CRM PFC的控制与思考
06-23 09:48
LLC SR我能向英飞凌ICE2HS01G学到什么?
05-03 11:35
一种简单的调频移相的实现方法—新手向
05-01 08:25
DAB变换器的带满负载CC模式开机 变压器电流应力解决过程和思考
04-06 08:28
LLC模拟控制发波方法
前言:LLC变换器使用模拟控制的应用还是非常多的,本文作者整理了一些模拟发波的实现方法,还做了一点点简单的分析。在模拟控制的应用中,主要是使用光耦来做隔离反馈,采样LLC系统中的某个控制变量来实现闭合。
•从频率控制到输出的小信号模型上存在2阶极点,而且当工作在谐振频率或低于谐振频率,影响更加明显。这个双极点如同VMC的BUCK变换器一样,在模拟控制中只能通过降低穿越频率来避开双极点的影响,因此就显著的降低闭环带宽,降低了动态响应调整速度。反馈控制也没有直接与原边谐振电流的建立关系,也没有输入电压前馈导致进一步恶化了动态响应。
•需要高精度和高一致性的振荡器来保证频率调制
•原边谐振电流并没有实际参与控制,还需要一个独立的引脚来检查过流和短路等异常工况来保证系统可靠性运行。
•轻负载仅依靠最高开关频率限制来进入BM,在不同的谐振参数系统下进入BM的范围很宽,一致性差
•动态响应一般
HHC控制是把传统频率控制和电荷控制结合起来的方法。它是在电荷控制基础上增加了频率斜坡补偿,比较传统频率控制方法。它把功率级传递函数由2阶系统变为1阶,所以它的补偿器尤其容易设计。它的控制量直接与输入电流相关,所以在同类中负载和输入母线瞬态最优。比较电荷控制方法,混合迟滞控制通过增加频率斜率补偿来避免不稳定。频率斜率补偿有助于系统稳定,也使得系统输出阻抗更低。低输出阻抗使得瞬态响应性能优于电荷控制。频率补偿还使得burst mode的soft-on and soft-off更容易实现,因为改变控制变量能直接影响开关频率。
  HHC控制方法解决了如下几个问题:
1.帮助LLC变换器实现同类最好的负载和母线电压瞬态性能。
2.将小信号传递函数改变为1阶系统,容易设计补偿器,也容易实现高带宽。
3.频率补偿有助于提升稳定性。
4.Burst更容易控制,可以优化轻负载效率。
5.Burst的soft-on and soft-off更容易实现,降低了可闻噪音。
感谢观看,感谢支持,本人能力有限,如有错误恳请帮忙指正,谢谢。
赞 4
收藏 10
关注 523
