SJ/T 11893-2023《便携式锂离子电池储能电源技术规范》解读
便携式储能电源最为近几年兴起的产品。在23年5月份之前整个行业没有一个标准或者认证要求进行指导,行业乱象丛生,各家产品质量参差不齐。2023年5月22日,国家工业和信息化部正式发布电子行业标准SJ/T 11893-2023《便携式锂离子电池储能电源技术规范》。
作为电子爱好者,站在工程师角度对这个标准按我自己的理解进行解读,如有说的不对的地方,还请大家指正批评。
4.4.1 输出能量
标称输出电性能:在环温23℃±2℃条件下搁置4h,在制造商声明的输出工作条件下放完电,输出能量为输出电压、输出电流、放电时间的乘机。试验测得的输出能量应不低于标称输出能量。
低温输出能量:在环温-10℃±2℃或制造商声明的更低温度的温箱中恒温6h,在制造商声明的输出工作条件下放完电,输出能量为输出电压、输出电流、放电时间的乘机。试验测得的低温输出能量应不低于标称输出能量的70%。如果采用磷酸铁锂电池,且在表示中标明时低温输出能量应不低于标称输出能量的60%,
高温输出能量:在环温40℃±2℃条件下搁置4h,在制造商声明的输出工作条件下放完电,输出能量为输出电压、输出电流、放电时间的乘机。试验测得的高温输出能量应不低于标称输出能量的80%。
------------------------------以上标准内容,其实很多厂家都存在虚标的问题,原因有二,1、很多厂家的便携式储能电源标称的输出能量都是电池的输出能量,并没有考虑到电源中采用的逆变器效率问题,一般的逆变器效率在92%左右,这个地方是不容忽视的。2、很多便携式电源要考虑电芯过放问题,一般在电量还剩1%左右的时候会主动关断输出,按实验标准这个时候是处于放完电的状态,但是电池还有一点剩余容量。以上两个问题是很多厂家虚标的原因(当然,大部分都是在这个规范出来之前的产品)。如果有朋友有缘看到我的文章,可以考虑下我的提议。
4.4.3电池循环寿命
对5个样品进行试验,试验样品为组成PES的电池,电池循环500次时放电容量不应低于初始容量的90%或者循环1000次时放电容量不低于初始容量的80%。
该试验在20℃±5℃的环境温度下进行,试验过程中,每50次循环做一次容量检查,电池寿命以50的倍数表示,重复进行1-50次循环,充放电之间搁置10min,然后:a)循环500次,如果容量仍高于初始容量的90%停止试验,否则继续试验,b)循环1000次停止试验,容量应高于初始容量的80%。
------------------------------以上标准内容,这个标准出来后,选用三元电芯的就得注意了。很多三元电芯的循环寿命都在800次左右,磷酸铁锂电池到时很多能到2000次(个人感觉这个标准出来后,就是告诉大家以后别用三元电芯了,不过磷酸铁锂电芯比三元电芯本身安全性也高一些)
4.5安全性
安全性,我就不再赘述标准内容了,其中过充保护、短路保护、过载保护、误操作、电器安全、阻燃等等要求。
在这个标准出来之前,也报出很多内幕消息,某厂家的产品在国外市场上出现了很多例爆炸的问题。
希望在这个标准出来后,各个厂家的便携式电源产品安全性能做的越来越好,作为户外露营的爱好者,也让我们也用的越来越安心。
申明:由于本人水平有限,分享的知识有误或者技术方案不优的,欢迎各路大神指正批评,给大家带来的不便,敬请谅解,本文观点仅供参考。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:SJ_T 11893-2023__便携式锂离子电池储能电源技术规范 行业标准.docx
赞 3
收藏 4
关注 153
  • rainmen 09-14 14:11
    这个资料,没啥用,不是正版的
  • rainmen 09-14 14:03
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! le****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-ngcXdcSD 08-02 17:01
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 30****@****.com
    回复 1条回复
  • 不浮不燥 06-19 15:06
    老师,能不能发我一下资料,谢谢!1662730872@qq.com
  • dy-TiJVtfKh 05-28 13:22
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! li****@****.com
    回复 1条回复
  • zajzaj111 05-07 18:52
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! wy****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-qHznETRS 04-22 19:06
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ze****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-ShVxpian 02-26 02:12
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 85****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-puu4Ssd5 02-20 21:41
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 22****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • z8hong 02-14 21:07
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ho****@****.com
    回复 1条回复
  • aazhi 02-03 10:41
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! de****@****.com
    回复 1条回复
  • zhoucwyh 01-30 18:14
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! zh****@****.com
    回复 1条回复
  • 闪耀的空白 01-29 17:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! xw****@****.com
    回复 1条回复
