话说调机时难免会遇到一些问题,一时半会可能没有解题思路,这时需要放空一下疲惫的身心,此时我们可以玩一玩简单的小游戏,放松放松。例如用KUKA机器人示教器玩玩俄罗斯方块,还是小有意思的。
那么我们怎么安装这个俄罗斯方块的小游戏呢?1、软件获取可以从https://www.orangeapps.de,也就是我们俗称橘子软件的官网上下载名字叫SmartBlocks的软件。
2、安装
下载后是一个压缩包,解压,然后拷贝到U盘中,然后把U盘插入机器人控制柜上;
提高机器人用户等级,然后进入HMI最小化;
打开文件,直接运行安装里面的setup.exe就阔以了;
稍等片刻之后,示教器中就会出现Games--OrangeAppsSmartBlocks
这样就阔以愉快的玩耍了,但是不要沉迷游戏。
