Linux兵工厂
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
2.C程序组成部分
3.C语言变量和常量
4.C语言语句、表达式和运算符
5. C语言函数
6. C语言基本程序控制
7.C语言信息读写基础
作者动态 更多
ubuntu24.04安装Qt5.15.2详细教程
4天前
Python中如何顺序迭代多个列表
5天前
C语言是如何发展的?
05-31 08:18
void关键字有哪些用法
04-15 08:30
C语言如何提高程序的可读性?
04-13 20:49
6. C语言基本程序控制
更多资料请关注微信公众号:Linux兵工厂
C语言提供了多种控制结构,使程序能够根据条件进行不同的操作,或者循环执行特定的代码块。以下是C语言中的基本程序控制结构的详细解释:
1. 顺序结构:
顺序结构是程序中最简单的控制结构,代码按照书写的顺序依次执行。没有条件判断或循环。
#include <stdio.h>
int main() {
    // 顺序执行的代码
    printf("Step 1\n");
    printf("Step 2\n");
    printf("Step 3\n");
    return 0;
2. 分支结构(if-else语句):
分支结构允许根据条件选择性地执行代码块。如果条件为真,执行if后的代码块,否则执行else后的代码块。
#include <stdio.h>
int main() {
    int num = 10;
    if (num > 0) {
        printf("Positive\n");
    } else {
        printf("Non-positive\n");
    return 0;
3. 多分支结构(switch语句):
switch语句允许基于表达式的值执行多个不同的代码块。每个case标签都是一个可能的值,default标签是当没有匹配的case时执行的。
#include <stdio.h>
int main() {
    int day = 3;
    switch (day) {
        case 1:
            printf("Monday\n");
            break;
        case 2:
            printf("Tuesday\n");
            break;
        default:
            printf("Invalid day\n");
    return 0;
4. 循环结构:
循环结构允许多次执行相同的代码块,直到满足特定条件为止。C语言提供了forwhiledo-while三种循环结构。
- for循环:
for循环在已知循环次数的情况下使用。
#include <stdio.h>
int main() {
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%d\n", i);
    return 0;
- while循环:
while循环在条件为真时执行代码块,可以用于不确定循环次数的情况。
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 0;
    while (i < 5) {
        printf("%d\n", i);
        i++;
    return 0;
- do-while循环:
do-while循环至少执行一次代码块,然后根据条件是否为真继续执行。
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 0;
    do {
        printf("%d\n", i);
        i++;
    } while (i < 5);
    return 0;
这些基本的程序控制结构是C语言中构建逻辑和实现算法的关键。通过合理地使用这些结构,可以实现灵活而有效的程序。
赞 2
收藏 3
关注 26
