联合Verilog和Modelsim模拟状态机
今天这篇文章想分享一下从零开始,使用Verilog写一个状态机,并用Modelsim软件仿真状态机的效果。文章的框架如下所示:
1. 前言
2. 什么是状态机
3. 状态机的分类
4. 定义一个场景
5. Verilog代码实现
6. Modelsim仿真
7. 总结
整篇文章阅读大概需要8分钟。
1.前言
去年在接触USB接口时,看到手册中描述要控制这个USB3.0的PHY,需要使用状态机,如下图所示。当时感觉这个玩意挺有意思,但是由于这是软件开发的内容,所以就没太在意具体细节是怎么实现的。
于是,从那时起状态机这个名字就一直停留在我的脑海里,但是也一直搁置,没有去尝试着自己做做看。最近打算自己写一个,因此就有了这篇文章,用Verilog写个状态机。
2.什么是状态机
逻辑电路根据是否包含记忆元件分为组合逻辑和时序逻辑组合逻辑电路不包含记忆元件,因此组合逻辑的特点是当前的输出等于输入。时序逻辑电路含有记忆元件,因此时序逻辑电路的输出并不完全取决于当前的输入,还和过去的状态有关。时序逻辑电路的输出受到输入和记忆元件值的共同影响。
这里和我们以前学习的自动控制系统类似,对开环系统来说,输出和输入相对应。而对于闭环系统来说,会把过去的输出反馈到当前的输入上,所以当前的输出其实会受到过去输出的影响。
组合逻辑的输出和输入直接相关,直接用NOT-AND-OR就能描述清楚。而时序电路则可以使用有限状态机(FSM)来描述。
3.状态机的分类
状态机分类两种类型米勒Mealy型和摩尔Moore型。米勒型的状态机输出由内部状态和输入共同决定。摩尔型的输出仅由内部状态确定。
摩尔型
米勒型
从上面的结构图可以看出,摩尔型的输出,是直接和当前状态S(t)相同,但是米勒型的输出,不仅和当前的S(t)相关,与当前的状态也有关。
4.定义一个场景
状态机在我们生活中用的比较多,最常见的就是在寝室门口,地铁进站口的自动售货机,使用状态机就可以描述出来。比喻,售货机里面的烤面包2.5元一个,机器的投币口只接受硬币,假设我们去购买时,只有0.5元和1元的硬币,那么在购买面包的过程中,就可以用状态机来实现。
网络协议由三个要素组成,语义,语法,时序,采用类比的思想,状态机也有三个要素组成,分别是输入,输出,和状态。在设计状态机时,可以从这三个状态入手,一步一步完成状态机的建立。
以买烤面包的场景为例,输入为投入的硬币,可能是0.5元可能是1元,输入有两种可能性,而且输入会立刻影响状态机的跳转;输出是我们最终想要的结果,出面包或者找零钱;在买面包的过程中,不同的状态受到上一个状态和当前输入的影响。
以上的分析结果为:
输入:0.5元,1元
输出:出面包但是不找零;出面包而且找零
状态:初始状态,投入0.5元,投入0.5元,投入1.5元,投入2元,投入2.5元,投入3元
考虑状态在2.5元和状态在3元时,都会输出结果,因此将2.5元和3元的状态直接和初始的状态合并。出完面包或者找完零以后,机器会立马回到最初状态。画出整个系统的状态图如下:
其中:01/00:代表投入0.5元,没有输出;10/00:代表投入1元,没有输出;10/11:代表投入1元,出面包且找零,其他的可以类推。
5. Verilog代码实现
定义接口和状态
描述状态机的跳转,状态机只有在输入了硬币的条件下才转移,这也是触发状态机变化的条件。
描述输出面包和输出找零的结果。
从上面的代码可以看出来,状态机的描写可以看成是两个部分。第一个部分是只管状态的转移,仅仅是在有输入的情况下影响了状态,此时不管输出。这部分代码完成了状态机三要素中的两个要素,输入和状态。第二部分只管描述输出,这部分的输出是采用了米勒型来描述,不仅和当前的状态有关,还和输入有关。这部分代码完成了状态机三要素的另一个要素,输出。
6. Modelsim仿真
编写Testbench文件来仿真上面的状态机功能,看看在不同输入条件下,状态机是否能正常跳转。使用Modelsim软件查看波形。
定义接口列表
例化
仿真结果
从上面的仿真的结果来看,状态机的功能正常。截图所示是连续5次0.5元,此时出面包,但是没有找零。2次0.5元,2次1元,出面包,并且找零。仿真的结果和我们最初的设计吻合。
7.总结
当把这个状态机写完才发现,使用Verilog写状态机也不是很难。好像学习都是这样,没有做过的东西都感觉有难度,等自己学会了以后,就会发现并没有想象中的那么复杂。
学习状态机不难的原因是它和我们之前学过的EMC三要素差不多。在EMC设计中抓住三个要素,就能设计较好性能的单板,同样,写状态机时只要抓住了它的输入,输出,状态这三个要素,其实也可以搞定。
赞 1
收藏 2
关注 561
