大家好,我是小小的电子之路,这是我的第36篇原创文章,很高兴与大家一起分享~
原文出自微信公众号【小小的电子之路】
示波器有两大核心功能,采样和触发。采样负责将模拟信号数字化,触发负责控制信号波形显示的时刻。其中,触发又分为自动触发、标准触发、单次触发,三者之间有什么区别呢?
1、自动触发
如果触发电平设置在信号电平范围内,示波器会根据该触发电平选择波形显示时刻,并持续刷新波形;
如果触发电平不在信号电平范围内,示波器会自动选择波形显示的时刻,并持续刷新波形;
简言之,自动触发模式下,示波器是一直在刷新波形的。
2、标准触发
如果触发电平不在信号电平范围内,示波器不会再刷新波形,而是保持最后显示的波形,直至触发电平再次出现在信号电平范围内之后,示波器才会继续刷新波形。
简言之,标准触发模式下,只有触发电平在信号电平范围内,示波器才会持续刷新波形,否则,示波器停止刷新,波形保持不变。
3、单次触发
单次触发模式下,只有当信号满足触发条件时,示波器才会刷新波形,而且仅刷新一次,之后停止刷新,波形保持不变。
