大家好,我是程序员小哈。
最近淘了一个触摸开关,使用起来还是蛮简单的,今天跟大家分享一下。
该模块是一个基于触摸检测IC(TTP223N-BA6)的电容式点动型触摸开关模块。
TTP223是触摸键检测IC,提供1个触摸键检测。
可以将模块安装在非金属材料如塑料、玻璃的表面,另外将薄薄的纸片(非金属)覆盖在模块的表面,只要触摸的位置正确,即可做成隐藏在墙壁、桌面等地方的按键。
模块特点
- 点动型:初态为低电平,触摸为高电平,不触摸为低电平(类似轻触按键功能)
- 低功耗
- 供电电源可为 2~5.5V DC
- 正反面均可作为触摸面,可替代传统的轻触按键
应用
触摸芯片的应用非常广泛,应用于涉及消费类电子、厨房电器、卫浴电器、空调等家用电器类、汽车防盗、LED应用、灯饰灯具应用、太阳能光电应用、音响、移动终端平板电脑、智能电网、智能家居物联网等多个领域。
TTP223管脚定义
输出模式
注意:TOG和AHLB引脚内部下拉,所以悬空时默认为低电平。
应用电路
推荐电路
注意:Cs电容不接时,灵敏度最高,增加Cs的值会降低灵敏度。(1 <= Cs <= 50pF)
原理图
用万用表测量,得到实际的原理图如下:
原理图
由上面的原理图我们知道此模块的 TOG 和 AHLB引脚接地了,按照手册中的说明我们知道,此时该模块处于直接模式,默认低电平,触摸时为高电平,离开时恢复为低电平,整个过程类似于轻触按键,所以该模块被称为点动触摸传感器模块。
模块控制接口共3个引脚(GND、VCC、SIG),GND为地,VCC为供电电源( 2~5.5V DC),SIG为数字信号输出脚。
模块中有一个绿色LED作为电源指示灯,上电正确即发亮。
触摸区域:类似指纹的图标内部区域,手指轻轻触摸即可触发,正反面均可作为触摸面,可替代传统的轻触按键。
实际使用的时候,我们只需要使用一个单片机的IO口,循环读取SIG引脚的输出状态,进而可以判断出触摸按键是否被触摸。
结果展示
