变压器
变压器是一种用于电能转换的设备,它通过电磁感应原理将一种电压的电能转换为另一种电压的电能。
当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,即U1/U2=N1/N2,但初级与次级频率保持一致,从而实现电压的变化。
(1)磁通有变化量;(2)一、二次绕组的匝数不同,就能达到改变压的目的。
变压器主要有铁芯和绕组组成。铁芯是变压器的磁路通道,绕组是变压器的电路部分,由一定匝数的漆包线绕制而成。与电源相连的,我们把它称作初级绕组,也称作是一次绕组。与负载相连的,我们把它称作次级绕组,也称作是二次绕组,或者是副边绕组。想当年俺也是亲手绕过变压器得,老累了,电力电子不容易啊。
最怕出现上面这种问题,老惨了,记得之前被电了好多次,去野外出差被蚊子咬成麻花,去电井拉线,去工地干弱电吃灰,我们把380以下都叫弱电,电不死人,通常1000V以下都是弱电,原则上是36V以下为理论上的安全电压,实际上36V也不安全,也能给你电麻了,苦逼886,加班也多,太苦了,本人大三下学期就出来实习了,干的给我怀疑人生了,设计的单相电表,现在起码出货10W+台,总算有点安慰了,由于我是自己一个人出来找的实习,我还没毕业,但是没师傅也是自己摸索,找老司机询问,踩了不少坑,软硬件结构上位机都要自己一个人完成,还有售前售后的,一把辛酸史,工作猛如虎,工资一看3000块,拿到毕业证后就溜了。
变压器主要有变电压、变电流和隔离等作用,其中:变电压:提高或降低电压,将发电机发出的电压经过升压、输送、降压过程,将电压变换成居民或工业使用的电压等级。变电流:改变电压的同时改变电流的大小。隔离:将用户系统和供电系统进行隔离,起到缩小事故范围的作用。我们要设计一款变压器,首先要关注那些参数,计算哪些参数呢。首先是匝数比的计算,这个大家很清楚了,就不再多说了主要是绕线计算比较麻烦:
1.确定变压器的额定容量和额定电压。
2. 根据额定容量和额定电压计算出变压器的额定电流。
3. 根据电流和导体截面积计算出线圈匝数和导线长度。
4. 根据导线长度计算出电阻。
5. 根据电阻计算出线圈的功率损耗和温升
接着就是变压器线圈匝数和铁芯的磁通量的计算等等,就不做过多介绍了,其实相对来说还是有点复杂的,我只是说了下基本的东西,有的变压器是多路输出的,多路输出又有点区别,做电源也不容易啊。
小结:
1.变压器的设计一定要把个参数计算好了,然后匹配实际需要的偏差也要考虑进去。
2.变压器设计的不是很好的时候或者绕线没绕好等等都会造成变压器工作异响和不正常,现在人工的制作应该比较少了,污染挺严重的,对人体伤害也不小,保护自我,快乐工作。
