LDO前后端电容问题
关于LDO后端电容问题大家可能没有注意过,我们就以AMS1117为例子讲解:
输出端至少需要10uF钽电容,以提高瞬态响应和稳定性,为啥要加10uF电容呢?
从规格书里面的测试波形来看,后端输出还是很稳定的状态的。
这是LDO的电路拓扑,前后端都加了一个10uF的电容,
从规格书的描述中可以看到AMS1117需要一个从VOUT到GND的电容,为内部增益级提供补偿反馈。这是为了保证输出端的稳定性,本身也是内部高频开关,快速通断中,会产生高频谐振和噪声,导致后端电压不准和突变。
有很多新手朋友可能也发现了,不加电容的时候,直接量输出端后,会发现电压直接不准了,输出一般都会偏大很多,整个电路不能正常工作,然后慢慢的加小电容到推荐电容的过程中,电压慢慢开始稳定了,输出也慢慢正常了,电路正常工作了。以前设计电路的时候,我没有加合适的电容或者干脆直接去掉电容,导致电路一直工作不正常,然后也没人能解释,只知道要加。
前端电容的作用:
1.在芯片的使用过程中,会出现瞬间电流较大的情况。当芯片的电压变化很快时,芯片内部的电源线电感将会形成高频谐振,导致芯片内部工作不稳定,进而影响整个系统的稳定性和正常工作。为了解决这个问题,供电电容被设计到芯片旁边。
2.供电电容通过提供稳定的电源电压,抑制瞬间电流的峰值,降低芯片内部电源线的噪声和谐振,并改善芯片的稳定性和工作性能。因此,供电电容的作用是为芯片提供稳定的电源,从而确保芯片正常地工作。
后端电容的作用:
1.稳定输出电压。电源输出电容能够通过对电源输出电压的平滑作用,减小电压的纹波,从而使输出电压更加稳定
2.过滤噪声。电源输出电容能够滤除器件的高频噪声,从而提高电源噪声抑制能力,保证输出电压的质量。
小结:
1.LDO设计的前后端电容都不要去掉,最好按照电路的频率特性,10uF和0.1uF电容各加一个;
2.电源升压还是降压都是通过MOS高频开关,电源会存在高频振荡等问题产生纹波和噪声,需要滤除。
