电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
什么是温升电流、RMS电流、饱和电流、额定电流?
开关电源的基本拓扑,为什么只有三种?
什么是开关电源控制器和开关电源转换器?
BUCK电路的导通模式、工作模式、控制模式
BUCK电路的导通模式有哪些?
什么是DCM?什么是DEM?二者等同吗?
作者动态 更多
BUCK电路CCM/DCM的占空比
1天前
什么是平均值和有效值?
1星期前
什么是尺度平移方法?
2星期前
FCCM + Output Over Voltage时,BUCK芯片还能正常工作吗?
3星期前
分享一个原理图和PCB设计的技巧
3星期前
开关电源的基本拓扑,为什么只有三种?
01
/ 简介 /
早期,开关电源(Switching Mode Power Supply, SMPS)被直接称为DC-DC(Direct Current - Direct Current),顾名思义是,从该类电源输入电压和输出电压的角度看,输入电压是直流电(特指“直流电压”而不是“直流电流”),输出电压也是直流电。
02
/ 开关电源的基本拓扑 /
从输入电压和输出电压数值大小上看,有以下几种情况:
① 在任何工况下,输入电压都大于输出电压(固定值)。能够实现这种将较高电压转换为较低电压的电路,被称为“降压电路(BUCK)”。
② 在任何工况下,输入电压都小于输出电压(固定值)。能够实现这种将较低电压转换为较高电压的电路,被称为“升压电路(BOOST)”。
③ 在某些工况下,输入电压大于输出电压(固定值);在某些工况下,输入电压小于输出电压(固定值)。能够实现这种电压转换的电路,被称为“降压-升压电路(BUCK-BOOST)”。
在某些资料中,开关电源也被称为开关稳压器(Switching Regulator)。这里强调的是,开关电源中间的转换过程是开关型的,但输出电压是稳定的,是“固定值”。当然,这里说的输出电压是“固定值”,不包括使用动态电压调节(Dynamic Voltage Scaling, DVS)方法改变输出电压大小的开关电源器件。所以,从常规开关电源的角度看,不存在输入电压固定而输出电压可变的开关电源拓扑。
综上,最基本的开关电源拓扑仅有三种类型:降压UCK、升压BOOST和降升压BUCK-BOOST。其实,这归因于电感的连接方式。
电感串联在开关节点和输出端之间,就是降压拓扑。
电感串联在输入端和开关节点之间,就是升压拓扑。
电感串联在开关节点和公共地之间,就是降压-升压拓扑。
图 1.1 开关电源的三种基本拓扑
推荐关注“电源先生”
赞 3
收藏 5
关注 258
