电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
开关电源的基本拓扑,为什么只有三种?
什么是开关电源控制器和开关电源转换器?
BUCK电路的导通模式、工作模式、控制模式
BUCK电路的导通模式有哪些?
什么是DCM?什么是DEM?二者等同吗?
开关电源的电流检测之精密电阻检流
作者动态 更多
BUCK电路CCM/DCM的占空比
1天前
什么是平均值和有效值?
1星期前
什么是尺度平移方法?
2星期前
FCCM + Output Over Voltage时,BUCK芯片还能正常工作吗?
3星期前
分享一个原理图和PCB设计的技巧
3星期前
01
/ 简介 /
前文 [ BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些? ] 分享两点内容:
① 什么是“重载条件”和“轻载条件”?
② 轻载条件下DCM和CCM的差异(具体内容,参考原文)。
图1
图2
此文,分享一个学习过程中的困惑:图1/2所示,经常在BUCK芯片规格书中见到DCM (Discontinuous Conduction Mode)和DEM (Diode Emulation Mode) 两个概念,那么它们是否可以等同、区别是什么?
我在与半导体厂商进行技术交流时提出过这个问题,很多人稍微思索地回答:二者没有区别,只是叫法不同。我的看法是,这个回答有点粗糙。下面分享下我的理解,如有不同看法,留言讨论...
02
/ DCM和DEM的区别 /
图3
图3所示,我查阅了一些BUCK芯片规格书发现:在非同步BUCK芯片规格书中出现的只有DCM的概念;在同步BUCK芯片规格书中,既可以使用DEM也可以使用DCM。
图4
图4所示,我们知道,非同步BUCK电路低边开关为续流二极管,是不支持反向电流的,所以仅有非连续导通模式,也就是DCM。
而在同步BUCK电路中,由于低边开关是支持反向电流的MOSFET,同时MOSFET是有体二极管的;所以在轻载条件下:
① MOSFET可以关闭,基于体二极管同步BUCK电路工作在与非同步BUCK电路相同的DCM状态;正是这点细微差别,很多同步BUCK规格书中称之为DEM (Diode Emulation Mode) 二极管模拟模式,意思是通过MOSFET的体二极管达到与非同步BUCK电路中真正的二极管相同的工作状态。
② MOSFET也可以导通,同步BUCK电路工作在CCM(更确切地说是,FCCM强制连续导通)状态。
03
/ 小结 /
① 在非同步BUCK电路中,仅有DCM模式,不应该存在DEM的叫法,如果哪个非同步BUCK规格书中出现了DEM,那么我觉得就不太专业。
② 在同步BUCK电路中,既可以叫DCM,又可以叫DEM。如,[BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些?]文章中同步BUCK电路既支持DCM模式也支持CCM模式”,这里的DCM其实就是DEM。
③ 通常,轻载下的不连续导通状态,在非同步BUCK电路中叫做DCM,在同步BUCK电路中叫做DEM(以示与非同步BUCK电路中的DCM区别开来)。所以更多地,提到DCM也就意味着是非同步BUCK电路拓扑,提到DEM也就意味着是同步BUCK电路拓扑。
所以,回答标题问题,在同步BUCK电路中,可以认为DCM与DEM等同;在非同步BUCK电路中不应该存在DEM,也就不存在是否等同的问题了。
也就是说,DCM与DEM等同仅在同步BUCK电路拓扑中成立,如果只说在BUCK电路(不区分非同步或同步)中DCM与DEM等同,那就有点粗糙了。
如果谁在非同步BUCK芯片规格书中发现了DEM  (Diode Emulation Mode) ,请留言让我知道...
推荐关注“电源先生”
赞 2
收藏 3
关注 258
