再说到语义标签之前在博文[1,2]中曾经简单地介绍过语义标签(semantic label)与多模态模型之间的一些关系,为了对这个话题有着更全面的了解,请读者先移步[1,2]对语义标签进行简单了解。在[1]的最后,我们谈到
这些任务都是需要很高层次的语义标注才能实现的。通常来说,此时人工标注能做到的就是给定一个图片,让多个人以相近的标准去进行描述,然后形成图文对<image, text#1, text#2...text#n>,让模型进行学习
作为语义标签中最为切实可行的方案,对图片进行文字描述(caption)是可行的,而且互联网上也存在着海量这样的数据。通常来说,这类型的数据如Fig 1.1所示。
Fig 1.1 图片-文本对的形式的多模态数据集,常用于进行预训练。通常对于一张图片,会有一个以上的文本描述。
在CLIP[3]这篇工作中,作者提出了对比图文预训练 (Contrastive Language-Image Pretraining)方法对从网络中收集到的4亿(400M)条图文对进行预训练,因此这个工作也是采用语义标签对模型进行预训练的经典例子。在这个过程中,值得注意的是作者团队采用了巨大的batch size,一个batch size竟达到了32,768,当然这也需要巨量的算力资源。这种“大力出奇迹”的做法,使得CLIP模型的zero-shot能力惊人地出色,在众多数据集中甚至超过了采用全监督的SOTA方法。我们接下来的篇幅主要看看CLIP的模型设计,训练策略以及最主要的,作者团队在论文中的实验结果和分析。
对比图文预训练 CLIPCLIP的模型结构并没有特别多值得注意的地方,其采用的是经典的双塔结构,对于图片域和文本域有着不同的图片编码器(Image Encoder)和文本编码器(Text Encoder)。其中文本编码器采用了经典的Transformer结构[4],而图片编码器则采用了两种:第一种是改进后的ResNet,作者选择用基于注意力的池化层去替代ResNet的全局池化层,此处的注意力机制同样是与Transformer类似的多头QKV注意力;作者同样采用ViT结构[5]作为第二种图片编码器进行实验。本文用表示文本编码器,
表示图片编码器,
表示一个batch的图片,而
表示一个batch的文本,那么有:
通过线性映射层将图片特征和文本特征
都映射到相同的嵌入特征维度
,那么有:
为了保证数值尺度的一致性,对其进行L2标准化,即是:
那么有:
Fig 2.1 CLIP的负样本采样,采用了in-batch负采样的方法。其CLIP模型也是经典的双塔结构。此时如Fig 2.1所示,对图片嵌入特征和文本嵌入特征进行矩阵相乘。那么形成的打分矩阵上,对角线上都是配对的正样本对打分,而矩阵的其他元素,则是由同个batch内的图片和不配对的文本(相反亦然)组成的负样本。这种策略可以形成个负样本。整个过程可以用公式(2.5)描述。
而后只需要对的每一行和每一列求交叉熵损失,并且加和起来即形成了总损失了。其中每一行可以视为是同个图片,与同个batch内其他所有样本对的文本进行组合构成的负样本对形成的损失,而每一列自然就是同个文本,对于每个图片进行组合而构成的损失了。整个过程如下面的伪代码所示。
# image_encoder - ResNet or Vision Transformer
# text_encoder - CBOW or Text Transformer
# I[n, h, w, c] - minibatch of aligned images
# T[n, l] - minibatch of aligned texts
# W_i[d_i, d_e] - learned proj of image to embed
# W_t[d_t, d_e] - learned proj of text to embed
# t - learned temperature parameter
# extract feature representations of each modality
I_f = image_encoder(I) #[n, d_i]
T_f = text_encoder(T) #[n, d_t]
# joint multimodal embedding [n, d_e]
I_e = l2_normalize(np.dot(I_f, W_i), axis=1)
T_e = l2_normalize(np.dot(T_f, W_t), axis=1)
# scaled pairwise cosine similarities [n, n]
logits = np.dot(I_e, T_e.T) * np.exp(t)
# symmetric loss function
labels = np.arange(n)
loss_i = cross_entropy_loss(logits, labels, axis=0)
loss_t = cross_entropy_loss(logits, labels, axis=1)
loss = (loss_i + loss_t)/2
CLIP的模型结构和正负样本组成策略并不复杂,其负样本构成方式是经典的batch negative方式,也即是从batch内部去构成负样本,而CLIP的贡献点在于采用了海量的图文对数据和超大batch size进行预训练,并不在于其模型结构。我们看一下CLIP是如何去进行zero-shot任务的。如Fig 2.2所示,考虑到大部分的数据集的标签都是以单词的形式存在的,比如“bird”,“cat”等等,然而在预训练阶段的文本描述大多都是某个短句,为了填补这种数据分布上的差别,作者考虑用“指示上下文”(guide context)对标签进行扩展。以Fig 2.2为例子,可以用a photo of a <LABEL>.作为文本端的输入,其中的<LABEL>恰恰是需要预测的zero-shot标签。
Fig 2.2 将CLIP应用到zero-shot中,需要文本端采用“指示上下文”的形式。
考虑到以单词作为标签存在多义的情况,比如在Oxford-IIIT Pet dataset 数据集中boxer表示斗牛犬,而在其他数据集中则可能表示拳击运动;在ImageNet中,crane同时表示了起重机和鹤。这种词语的多义显然对是因为缺少对标签的上下文描述导致的。为了解决这种问题,作者在指示上下文中添加了一些提示标签类型的词语,比如A photo of a <LABEL>, a type of pet.。作者将这个方法称之为“prompt engineering”。在合适地选取了不同的指示上下文,并且将其打分进行ensemble之后。作者发现这些Tricks竟能在zero-shot实验上提高5个绝对百分位,如Fig 2.3所示。
Fig 2.3 采用了prompt engineering和ensemble之后,可以在zero-shot指标上提高5个绝对百分位。
这个说明了通过指示上下文,提供标签的上下文信息可以有效地提高zero-shot效果。在zero-shot这块,作者也做了充足的实验。首先作者通过和经过强监督学习的Resnet-50提取的特征对比,任务都是分类任务,因此作者基于Resnet-50和CLIP提取出的特征,只是训练了最后的分类器,分类结果如Fig 2.4所示。可以发现仅仅通过无监督的对比学习预训练得到的特征,即便是和强监督模型特征相比也是不分伯仲的。同时可以发现,zero-shot CLIP在一些动作识别任务中,比如Kinetics 700,UCF 101中有着比较大的提高,作者认为这可能是因为目前的文本描述中有很多以动词,动作为中心的句子导致的。
Fig 2.4 CLIP的zero-shot性能,与Resnet-50的特征进行对比。
作者同样将CLIP应用在了few-shot中,如Fig 2.5所示,横坐标是few-shot中的X-ways,指的是用多少有标注的样本进行Linear Probe的分类器训练(这个过程中仅仅采用了预训练模型的特征,而线性分类器需要重新训练)。从图中可以发现zero-shot CLIP大概相当于 4-ways few-shot CLIP的结果,而显然的,Linear Probe CLIP比其他few-shot基线模型有着更为优秀而稳定的表现,领先了有10多个绝对百分点。这个实验同时也揭露了zero-shot和few-shot的区别,在监督学习中模型需要基于标签学习出相同类别样本的共同特征,不同类样本的差别,因此通常都需要更多的标注数据才能达到较理想的效果。如果没有太多的标注数据提供类别的上下文信息,那么性能可能比zero-shot还差。而且,从预训练中学习到的概念可能是很通用的,比如一张图中可能有很多视觉实体,如果不提供一定的标注去声明任务需要注意的视觉实体,那么就无法完成任务。而zero-shot由于是直接学习概念,并且和概念进行对比,似乎就不会存在这个问题。
Fig 2.5 few-shot CLIP与其他few-shot基线模型的对别。
笔者的个人启示基于双塔结构的CLIP模型在数据量足够的情况下,可以在预训练阶段学习到很多通用的视觉语义概念,并且给下游任务提供非常大的帮助。受限于端到端的方式,目前的负样本数量仍然是受限于mini batch size的大小,在MoCo中给出了一个可行的解决方案[6,7]。这种预训练方式能在大规模的商业搜索,推荐广告系统中广泛应用,值得我们研究。
Reference
[1]. https://fesian.blog.csdn.net/article/details/114958239
[2]. https://fesian.blog.csdn.net/article/details/118256321
[3]. Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., … & Sutskever, I. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. arXiv preprint arXiv:2103.00020.
[4]. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones,L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., and Polosukhin, I. Attention is all you need. In Advances in neural information processing systems, pp. 5998–6008, 2017
[5]. Dosovitskiy, Alexey, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani et al. “An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale.” arXiv preprint arXiv:2010.11929 (2020).
[6]. https://fesian.blog.csdn.net/article/details/119515146
[7]. He, K., Fan, H., Wu, Y., Xie, S., & Girshick, R. (2020). Momentum contrast for unsupervised visual representation learning. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 9729-9738).
