年少不知docker好
最近因工作需要,接触了docker,发现这个东西真的非常适合开发人员,值得玩一玩。
我们知道,做嵌入式软件的,经常需要使用交叉编译环境编译单片机或者linux程序,在window时,我们可能只要安装一个IDE就够了,但linux环境不同,需要安装各种软件,有的时候可能还需要自己编译交叉工具链,非常不方便。
安装软件的时候,可能对操作系统的版本也有要求,比如某个软件在18.04可以轻松安装,到了20.04你可能死活安装不了,即使安装了这一个,可能还会有其他软件需要同步安装,一堆坑等着你踩,比如gcc版本的坑,Python版本的坑。
但是用了docker就不一样了,只要有一个dockerfile文件(可能需要其它资源依赖),随时随地可以生成当时需要的开发环境,极大的节省了开发环境搭建的时间。如果别人已经生成了镜像,那更好,只要导入了docker镜像就能用,方便的很。
领导再也不担心我搭不好开发环境了。
来源于网图
而使用docker的时间成本也比较低,只要在当前的虚拟机(不管你的虚拟机是哪个版本)中安装好docker就行了(最糟糕的情况也不过可能需要自己编译),常用的命令也就那么几条,配合 vscode使用非常丝滑。
而docker的工作原理是利用了宿主机的资源,而不是全部模拟,docker里面的进程也是以虚拟机里面的进程形式运行的,因此效率更高。
其它资源占用也和宿主机类似,比如cpu、ram等,不像虚拟机需要占用非常多资源。
一个虚拟机里面可以运行非常多的docker容器,比如Ubuntu16.04,Ubuntu18.04,Ubuntu20.04都可以,互不影响,资源消耗却少的可怜。
而docker仓库也有大量别人上传好的镜像可以直接用,比如nginx、eclipse、go、甚至还有win10镜像,并且这些镜像的功能还可以组合使用,相当方便。
还等什么?赶紧上!
赞 3
收藏 3
关注 159
