图说硬件
认证:优质创作者
作者动态
使用复数方法计算信号通过电容或电感后的相位,你知道吗?(下)
2024-11-04 10:11
EMC中的噪声典型路径你知道吗? 线缆上的电容电感等效模型你知道吗?
2024-11-03 14:58
我们最常用的rc延迟电路,你搞得定吗?
2024-11-02 10:47
电容的串联与并联公式是什么?如何证明?
2024-10-28 09:42
生产芯片的超净室你了解吗?
2024-10-27 13:19
一篇文章搞定阻容降压电路 (原理 + multisim 14.0仿真 参数计算)
前言
阻容降压电路常用于电风扇等廉价家用电器中 ,由于其成本较低的特性的特性如今还在大规模应用。简单实用的电路,今天就来把这个电路好好总结一下!
Multisim软件版本
附上multisim 14.0 网盘链接,内附PJ方法
https://pan.baidu.com/s/15NvcyeKIgk-COlvoDIfz0A
提取码: dsmf
1.阻容降压电路原理
AC220V通过 电容的容抗进行降压,经过D1稳压,D2整流,为负载供电,这是大致的原理。
R1的作用是在突然断电的时候,对C1电荷释放防止人员触电。100K- 500K均可,如果取值太小太小,会影响输出电流的参数也会增加功耗。
电流计算公式
Zc =1/(2πfc)= 1/(13.1450*fc)= 3.18K;
Iac = (220 - 3)/Za = 68mA ;(仿真图片可以放大看到参数,和计算结果基本一致)
注意:阻容降压电路这里可以看作一个恒流源,在负载变动时,输出电流的变动很小。阻容降压电路依靠稳压二极管D1实现输出电压的稳定(当输出断路时多余的电流会被D1吸收掉)。
滤波电容的取值遵循
I 是放电电流, V 为纹波,f为频率。
2.可否去掉D2?
其实在某些应用场合下,D2不添加也可以工作,如图所示。
可否去掉D2其实在某些应用场合下,D2不添加也可以工作,如图所示:
这样会导致两个问题:
1.负半周时,D1导通压降约为1V,会给C3施加反向电压,长此以往造成C3的寿命降低。
2.C3中的电荷由于D2不存在,增加了其通过R1、C1泄放的通路,这会削弱C3的滤波作用。
出于这两点的考虑,在使用阻容降压电路时,D2不能去掉。
3.在实际制作中元器件选型应注意的事项:
R1R1电阻的取值为100K左右,为保险起见,以交流220V其两端电压值,则电阻流过的电流Ir=220V/100K = 2-3mA。电阻所消耗功率Pmax=I^2 * R= 0.4W
所以从功率方面考虑电阻要选择0.4W以上的电阻,所以我们所常用0402/0603/0805的贴片电阻均不合适,某些大封装的贴片电阻即使能满足功耗的要求,从电阻耐压值的方面考虑,也最好采用0.5W以上的直插式电阻(在大多数贴片电阻的数据手册中,最高耐压值为200V)。从数据手册中我们可以看到0.5W的直插式薄膜电阻在耐压值方面也符合设计要求↓
C1:C1是阻容降压电路中的关键器件,由于采用交流电,电容两端有正负电压的情况,所以在满足容量要求的情况下,还要选用无极性电容,同时C1的耐压值要为400V以上,这样才可以保证C1较高的工作寿命。 兼顾成本,满足以上特性的电容通常为薄膜式电容器,如下图所示↓
D1:之前已经提到,阻容降压电路是电流源,也就是说输出的电流恒定,而我们却需要负载两端获得稳定的电压,所以D1在电路中起稳压的作用。当负载变小或者开路时,多余的电流会从D1流过。反之,若负载变大,从D1流过的电流会变小。
需要注意的是,我们要保证在负载波动时稳压二极管都处于工作区(Izmin<Iz<Izmax)。
在本电路中所使用的的1N4372稳压管 Izmax=120mA,Izmin没有直接给出,但是手册中给出了Iztest=20mA,为保险起见我们可以暂且认为Izmin=20mA。↓
本电路恒定输出的电流为70mA左右,为了保证负载正常工作,那么最多有50mA可以供负载消耗,那么本电路的最大负载电阻为2.4V/50mA=48欧姆。
另外,值得一提的是D1不仅承担稳压左右,还承担着50HZ交流电经历负半波时对电容C1进行放电的工作,所以D1正向导通电流也应该大于70mA,1N4372是满足以上要求的。
D2:本电路为50HZ交流输入,频率较低,所以一般的二极管均可。但是仍要注意,要选取反向耐压值大于300V的二极管(肖特基二极管通常反向耐压值很低不满足要求),而且正向导通电流大于100mA。1N4007是比较常见的二极管,刚刚所提到的反向耐压值和正向导通电流均符合指标。↓
C3:滤波电容的取值文章中已经提到,但是别忘了要满足耐压值400V以上。
C2: C2为去耦电容与C3配合使用,扩宽C3的滤波能力(由于寄生电感的影响C3在滤除高频干扰时的效果并不好,所以需要C3与C2配合使用,见如下示意图↓)
结束
本文介绍了阻容降压电路的工作原理、注意事项以及元器件的选型。
赞 3
收藏 5
关注 106
