在大家使用芯片的时候一定会发现,无论是芯片的输入引脚还是芯片的供电,都会有一个电压的迟滞。 比如芯片的开启电源电压是3.6伏,芯片的关断的电源电压大概一般为3.4伏左右,芯片的输入引脚的VIH如果是1.7伏,那么芯片输入引脚的 VIL一般为1.55伏左右,那么问题来了,为什么不把芯片的开启电压和关断电压做成一样的呢?在本篇短文,我将对于
这个问题做出简单的回答。
芯片的电源开启电压为什么和电源关闭的电压要做成不一样的呢?如果芯片的电源开启电压和芯片的电源,关闭电压做成一样,芯片很有可能无法开启,因为当芯片启动时,会瞬间消耗一定的电流,这时会导致芯片电源电压上的电容电压发生一定的下降,那么就会触发芯片电源电压的关闭,芯片就会一直在开启和关闭之间反复摇摆,无法正常的工作。
为什么芯片的输入引脚,他的vi h和vil要做的不一样呢?其实这个问题的原因呢和电源电压的开启电压和关闭电压为什么不一样?是很类似的,如果芯片输引脚的vi h和v il一样的话,但他接收到一个接近VI h的电压是他可能会接收到一个高电平逻辑,但是如果引脚产生很小的扰动,就会使这个逻辑电平发生反转,这会导致一些不可预知的错误,所以说芯片工程师在进行芯片设计时,会将vih和vil设计为两个不同的值,两者相差一般为150毫伏左右。
以上就是芯片的电源电压和输入引脚会有一个高电平和低电平的迟滞的原因。希望本篇短文的回答可以帮助到大家。
