开关电源中滤波电容的大小如何选取?
相信各位硬件工程师在设计开关电源时,都面临过一个问题,就是开关电源的输出电容时应该如何选取呢?在本篇短文里,我将梳理一下滤波电容在选型时要考虑的几个点。
1.在滤波电容进行选型时,首先要选择电容的种类。
常见的滤波电容种类有铝电解电容,还有钽电容,还有贴片电容。这些电容呢,各有各的特点,比如你在要求滤波电容的容值尽可能大的时候,贴片电容就不适合于你,你就应该选择电解电容和钽电容。而坦电容也有自身的问题,就是它的成本比较高,耐压值比较低,而且在失效时会出现着火,这是很多设计师在设计电路时不能容忍的,但是钽电容的寿命比较高,而且它的寄生特性也远远好于铝电解电容,所以到底使用什么电容要,看你自身的应用场合。在一般的场合下,我们都会使用铝电解电容作为大容值的滤波电容首选,在小容值滤波电容中,我们一般会选取贴片电容。
2.在确定我们使用什么类型电容之后,我们要关注电容的容值,我们要取多大?
电容的容值大小和开关电源的开关频率和输出电压等因素有密切的关系,具体电容应该取多大呢?请见以下的计算公式。
​从上述的公式中,我想大家已经可以计算出开关电源的滤波电容,应该选取多大容值。
3.但是值得大家注意的是,在使用电容时一定要注意电容的耐压值是多少的?
比如你在输出50伏的输出电压时,如果使用20伏或者30伏的滤波电容来进行滤波电容,可能会随时发生爆炸,所以在选用滤波电容时,一定要注意滤波电容的耐压值是多少,一般建议留有30%~40%的余量,比如你在输出20伏的开关电源中使用输出滤波电容,那就使用30伏左右滤波电容。
通过以上三个点,我想对于开关电源的输出电容应该怎么选取,这个问题上大家已经很明白了,如果大家把以上三个点注意好的话,开关电源的滤波电容如何选取这一问题大家应该可以很好的解决了,本篇短文到此为止,如果你觉得有任何建议的话,欢迎在评论区提出,如果你觉得本篇短文还可以的话,欢迎点赞,分享收藏转发给你认识的人,谢谢。
赞 3
收藏 3
关注 85
  • 慢悠悠23331 14小时前
    好文值得学习
