世界已进入信息时代,人们在利用信息的过程中,测试测量技术同样得到了更多的研究和重视。随着模块化和虚拟技术的发展,为中国的测试测量行业带来了前所未有的动力和机遇。本期专题我们一起说说工作中遇到的关于测试测量的疑难杂症!
如何测量功率回路中的杂散电感?
影响IGBT和SiC MOSFET在系统中的动态特性有两个非常重要的参数:寄生电感和寄生电容。而本文主要介绍功率回路中寄生电感的定义和测试方法,包括直流母线电容的寄生电感,直流母排寄生电感以及模块本身的寄生电感……【继续阅读】
运放分析和实际应用
此电路是计算反馈电流然后进ADC,选型是MCP6002轨对轨运放芯片,由于是单电源,用电压跟随器得到偏置电压1.65V,放大十倍,目前此电路运行稳定,产品持续使用中……【继续阅读】
使用示波器测量共射极放大电路的频率响应
理想的放大电路对所有频段的信号具有一致的放大增益,现实中的放大电路只能对某一频段的信号进行一致的放大。放大电路的频率响应用来描述输出增益在输入信号频率变化时如何变化。通常用图表表示,描述放大器的增益(通常以分贝,dB为单位)随频率变化的情况……【继续阅读】
跟随器和同相放大电路,谁的输入阻抗高?
最近被问了一个问题:反相放大电路、同相放大电路、跟随器,谁的输入阻抗高?正确答案应该是:跟随器输入阻抗最大,同相放大电路次之,反相放大电路输入阻抗最小。接下来就来简单分析一下原因……【继续阅读】
测试&测量
万用表参数释疑
位数,英文 digits, 是指数字万用表可以显示多少位数,字数,英文 counts, 是指数字万用表最多可以显示多少个数…… 【继续阅读】
如何判断二极管的好坏
将刻度旋钮置于电阻 x1k 或 x100 欧姆档,此时万用表等效为电压源与电阻串联,黑表笔为高电位,红表笔为低电位,电流从黑表笔流出,流入红表笔,表头指针偏转的角度代表流过表笔电流的大小,偏转角度越大,电流越大……【继续阅读】
用数字图像处理的方法求解能量分布图中的焦斑面积
最近有一个项目,里面有一项工作难到我了:求解能量分布图中的半功率焦斑面积,理论上可以通过数学方法计算获得,但是这个方法对数学不好的我来说实在是太不友好了,果断放弃,然后又想到自己学过数字图像处理方面的知识,所以就打算用数字图像处理的方法求解,但是没想到这个过程也十分艰难,好在最后成功实现了……【继续阅读】
Multisim如何进行噪声分析
在微弱信号采集领域,采集电路的噪声水平是一个十分重要的指标,关系着目标信号的信噪比,因此,在进行相关电路设计的过程中,必须要对其噪声水平进行测试……【继续阅读】
EMC调试工具:示波器在EMC调试中的应用
EMC调试工具:示波器的应用数字示波器是维修、调试、设计、科学研究不可或缺的工具。工程师广泛应用于时序分析、高速信号眼图分析、波形的过冲、振荡、异常分析,是工程师的第二双眼晴……【继续阅读】
I-NPC三电平电路的双脉冲及短路测试方法
双脉冲测试(DPT)是一种被广泛接受的评估功率器件动态特性的方法。以IGBT在两电平桥式电路中应用为例,如下图,通过调节直流母线电压和第一个脉冲持续时间,可以在第一个脉冲结束和第二个脉冲开始时捕捉到被测器件在任何所需的电压和电流条件下的开关瞬态行为……【继续阅读】
别再用Auto键了 – 示波器Level键稳定波形的原理
示波器的Auto键是示波器上最常用的按键之一,在使用示波器测试信号波形的时候,按一下Auto键,显示屏上即可显示出清晰稳定的波形,这种方法虽然简单,但是偶尔也有不好用的时候,即显示屏上虽然有稳定的信号波形,但是并不是目标信号波形……【继续阅读】
EMI测量接收机与频谱分析仪
测量接收机是电磁干扰测量最基本的设备,其频率可从20Hz到40GHz。除谐波电流和电压波动之外,其他的电磁骚扰测试项目都需要使用它。测量接收机是一台具有符合EMC测量特殊要求的频谱分析仪,适用于测量微弱的连续波信号和幅值很强的脉冲信号……【继续阅读】
使用示波器观察电流的超前和滞后
在交流电路(AC Circuit)中,电流和电压之间存在一种相位差(Phase Difference)的现象,也就是电流的超前(Leading)和滞后(Lagging)……【继续阅读】
热门文章推荐
打板回来调试,电路工作异常,大家帮忙分析一下这个电路图,能补救吗?
更多精彩文章,尽在电子星球APP
