您好, 登录| 注册|
约会流程
约会条件
  • 作品设计上传后,管理员审核通过,设为【有效作品】(作品需当天设计并上传,否则不予通过);
  • 根据您上传作品数和成功邀请的好友人数, 可抽取不同等级的奖品,作品数、邀请好友越多,奖品的价值越高
  • Webench活动8月季兑换所得奖品将在活动结束后统一发奖
  • 此次活动主要面向工程师用户,学生用户可上传作品,但没有抽奖资格,特此声明;
  • 更多详细规则请见 http://www.dianyuan.com/bbs/1529838.html ,如有问题联系 QQ 3248138019
  • 设计制作
  • 上传作品
  • 我的作品 (共0个,有效0个)
介绍
WEBENCH Design Environments 是独特而强大的软件工具,能在短短几秒内提供定制电源、照明、滤波、时钟和传感设计。这些易用的工具能帮助您创建、优化并模拟符合您独特规格的设计。同时,这些工具能让您在将设计投入生产之前在设计、系统和供应链层面进行基于价值的权衡。
WEBENCH设计中心
上传作品流程
登录myTI
(若无myTI账号,则先注册账号)
上传作品
    (注:支持上传 zip,rar,7z 这3种压缩包格式的文件 并且文件大小在5M以内)
    Myti账号 制作该作品的myti账号
    作品标题 限制20字
    作品摘要 限制20-70字
    技术能量补充站
    • LP5912超低噪声,500 mA的线性稳压器,用于射频和模拟电路 -无需旁路电容
      供给500 mA输出电流的线性调节器,专为满足射频和模拟电路的要求
      介绍:LP5912器件提供低噪声,高PSRR,低静态电流和低电压和负载瞬态响应。该LP5912提供了同级领先的噪声性能无噪声旁路电容器并与能力远程输出电容的位置。该装置设计成具有1μF输入工作和1μF输出陶瓷电容器(没有单独的噪音需要旁路电容)。该器件可提供固定输出电压0.8 V至5.5 V的25 mV的步骤。
    • LM5140-Q1 具有宽输入范围的双路同步降压控制器
      专门设计用于大幅降低汽车信息娱乐和高端集群电源系统等高压DC/DC降压应用中的电磁干扰 (EMI) 和高频噪声
      介绍:LM5140-Q1 是一款双路同步降压控制器,用于高电压、宽 VIN 降压转换器 应用. 此控制方法基于电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。
    • LM53600/01-Q1 0.65A/1A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压 DC-DC 转换器
      简化输入浪涌保护设计、节省成本和电路板空间
      介绍:该稳压器针对汽车应用进行了优化,可提供 5V、3.3V 或可调节输出三种输出电压。利用高级高速电路在 2.1HMz 的固定频率下实现从 18V 输入到3.3V 输出的稳压。这两款器件采用创新型架构,在输入电压仅为 3.8V 时也可提供 3.3V 稳压输出。输入电压最高可达 36V。
    • LM3481高效率低边N通道控制器开关稳压器
      多功能低边N-FET高性能控制器
      介绍:它适用于在使用中拓扑结构需要一个低边场效应管,如升压,反激式,SEPIC等.LM3481可以以极高开关频率,以降低整体解决方案尺寸进行操作.LM3481开关频率可以通过使用一个外部电阻或通过将其同步至外部时钟被调整到100千赫和1兆赫之间任何值.
    • LMR16006 SIMPLE SWITCHER® 降压调节器
      适用于从工业到汽车的各种应用,用于对非稳压源进行功率调节
      介绍:LMR16006 SIMPLE SWITCHER® 降压调节器是 PWM 直流/直流降压调节器,具有 4V 到 60V 的宽幅输入范围。该调节器的待机电流在 ECO 模式下为 28μA,非常适合电池供电系统。极低的达 1μA 的关断电流进一步延长了电池使用时间。工作频率固定在 0.7MHz (X 版本) 和 2.1MHz (Y 版本),从而在允许使用小外部元件的同时,仍能具有较低输出纹波电压。 内部配有软启动和补偿电路,使设备需要的外部元件降到最低程度。
    上传作品抽取奖励
    八月上传作品数
    0个作品
    • 奖品池按照价格分为三个等级,邀请越多好友参加,可抽取奖品价值越高,证明你人气的时候到了(抽奖次数不限制一次哦)
      提交邀请好友名单
    参与影评 /下集剧情由你决定
    < 1 2 3 4 5 6 7 >
    Netbroad(网博互动)公司版权所有 2002-2024 津ICP备11006234号-2 联网备案号 12010402000747 增值电信业务经营许可证:津B2-20120058
