大家好,我是砖一。
最近在做温升测试SOP,写了一个流程图,这里跟大家分享一下,顺便帮我复盘一下测试步骤。
一、明确温升测试需求及条件
同结构工程师,电源工程师,电子工程师,光学工程师确定测试点分布与实验条件
1.1 确定测试点
1,电子件(电子元器件)
2,光学件(LED灯珠,光源PCB板)
3,结构件(电源盒,灯头)
4,环境温度,箱内温度
1.2 确定实验条件
1,测试电压有:120V/277V/347V/220V,温升室电源支持277V
2,是否加调光器(支持TRIAC调光的灯具测温升时需连接TRIAC调光器并将功率调成最大)
3,是否加隔热棉
4,是否需要灌封胶
二、检查事项和布测试点
1,检查待测样品完整性(例如点亮,功率色温正常,弹簧能正常装进相应尺寸的安装木板);
2,检查热电偶线是否完好。
2.1 打开测温软件
以市面上用的比较广泛的数据采集软件Agilent Benchlink Data Logger 3为例,双击打开如下图所示软件
2.2 左键点击配置通道,点+号展开所有温升通道
2.3 选择所用通道,在功能列选择温度(K型),因为我们使用的是K型热电偶,该热电偶线可以测量0-200℃,不可测零下。
2.4 左键点击扫描和记录数据,点击绿色三角形,进行下载所用通道配置。
2.5 检查所选通道温度是否在25±3℃以内,如果显示负数或者几千的温度,则可以判定该通道已经损坏,需要修复。
如果热电偶线已经分叉,可以使用点焊机焊接,首先热电偶线测试端剥线长度应小于3mm,禁止过长,利用点焊机上的斜口钳夹住两根线的金属部分,接触碰焊机后焊接在一起。点焊机如左图所示,焊接成功的线如右图所示。
焊接结束后观察,该热电偶线前需检查温度巡检仪对应通道显示数据是否正常,观看温度是否在25±3℃即可
判定方法:用手指捏住,正常体温是36℃,可以明显看到温度在36℃左右,即可判断通道正常。
3,如何布测试点
3.1 使用热电偶测温胶(图1)将热电偶线测试端紧密粘在测试点表面,喷上速凝剂(图2)固定测试点。
3.2 元器件上测试点粘的位置应选取最接近周围热源的一点,对于变压器,一般需剥开绝缘胶布,将测试点直接粘在线包与磁芯上测试,对于金属基板,一般需刮掉该点阻焊层,刮掉的面积约1mm²至2mm²之间,测试点布完,拍下照片,方便做温升报告。
三、灯具安装
1, 布置热电偶线后,将测试对象依照要求安装在热隔离箱,恒温箱,防风木箱等设备内,不同灯具的安装方法应尽可能与实际使用环境相同,例如E-series筒灯需要将灯具装入防火桶之后再放入防风木箱,并覆盖隔热棉。灯具安装完成后按照下图所示,加上螺丝钉固定住即可。2,如果是切相调光机种(可控硅调光)的灯具测温升时需连接Triac调光器并将功率调成最大,因为带调光器温度会更高,如果接之后功率要比不接调光器要小,需要更换调光器。3,环境温度测量点设置在与测试对象等高,距离测试对象30cm处,测试环境温度的热电偶线测试端应悬空,禁止靠近其他物品,可以用纸胶带粘在温升箱或者铁架上。4 UL1598规定温升要求稳定运行7.5h或者连续运行3h且间隔15分钟的三个连续读数彼此之间的温度都在1℃以内,并且没有上升。
四、测试数据和图片的收集
4.1 1)正式点温升时需要拍下起始起始输入电压、频率、起始输入电流、起始输入PF、起始输入功率,如下图1;待温升测试进行8h后,拍照记录结束时,拍下结束输入电压、频率、结束输入电流、结束输入PF、结束输入功率;
2)测试点图片拍照,如图2;
4.2 首先在桌面-XX部温升测试数据文件夹,新建一个自己的名字文件夹,复制一份桌面上最新温升测试报告,可以把EXCEL文件名称改成项目名称,如XXX 4寸12W 加隔热棉 120V Triac调光器-2023.8.10 ;
4.3 “详细温升数据“工作表的填写回到桌面,找到Excel表名为数据 仪器***,根据启动温升仪器的测试时间打开文件,如果显示只读,那么就是表示现在的温升数据正在测试中。打开数据后,Ctrl+A选择所有数据,Ctrl+C复制所有数据,打开刚刚命名的Excel表,在工作表-详细温升测试数据,Ctrl+V粘贴即可。
4.4 “温升波形图片”工作表的填写点击键盘上的Prtsc键可以完成截图,需要截两张图:温升通道图和温升波形图,Ctrl+V粘贴至温升波形图片的工作表内,如下图所示。
4.5 测试完毕后应关闭电源,整理实验台,保持实验台整洁。
好了,今天的文章内容到这里就结束了,希望对你有帮助,需要PDF流程图的可以下方留言哈~,我们下一期见,如果觉得我的文章还不错,帮忙三连支持。
