1、静电放电的基本原理:
带有静电的物体靠近或接触另一物体,只要它们之间存在电势差,就会发生静电荷传递,这种静电荷传递的过程我们称之为静电放电。
2、静电枪基本原理:(人体模型电路)
3、静电放电对电路工作影响的机理:
4、静电放电对电子电路的干扰有两种形式:
传导干扰方式:静电放电电流直接流过电路,通常会对电路造成损坏。由于电流总是会选择阻抗最小的路径,因此当电路的某个部分(通常是地线)与静电放电路径相连时,就为静电放电提供了一条潜在路径,就看其阻抗与其它路径相比如何。
辐射干扰方式:静电放电时产生了尖峰电流,这种电流包含了丰富的高频成分,从而产生辐射磁场和电场。磁场能够在附近电路的各个信号环路中感应出干扰电动势,从而引起电路的误动作。
静电放电对设备造成的损害:硬件损坏、软损坏、数据错误。
5、静电放电测试设备及工作台布置:
静电放电发生器的参数要求:
储能电容:150pF±10%
放电电阻:330Ω±10%
充电电阻:50MΩ~100MΩ
常用静电放电发生器:
静电放电波形与波形参数:
静电放电对环境的要求:
接触放电对环境无特殊要求,在空气放电实验的情况下,环境条件应在以下范围内
环境温度:15℃~35℃
相对湿度:30%~60%
大气压强:86kPa~106 kPa
静电放电工作台布置:
6、静电放电等级划分及结果判定:
静电放电测试分为:
接触放电、空气放电、直接放电、间接放电,通常电子产品只要测试接触放电、空气放电即可。
接触放电:
实验发生器的电极与受试设备接触由发生器内的放电开关激励放电的一种实验方法。
空气放电:
实验发生器的充电电极靠近受试设备并由火花对受试设备激励放电的一种实验方法。
直接放电:
直接对受试设备进行放电。
间接放电:
对受试设备周边的耦合板实施放电,模拟人员对受试设备附近的物体进行放电。
备注:
接触放电使用的放电接触是尖头的,空气放电使用的接触头是圆头的。
静电放电等级:
通常CE/3C认证规定空气放电为8KV,接触放电为4KV,客户特殊要求例外。
ESD测试结果等级划分:
ESD测试结果评估须按被测试产品功能受影响的程度做判定,依法规将受影响的程度分为以下几级:
A级判定(Criterion A):
指产品功能在测试前后及测试过程中完全可以正常操作,无任何功能减低或异常现象出现,完全不受ESD放电影响,则称产品符合A级判定结果。
B级判定(Criterion B):
指产品在测试过程中,功能会受ESD放电影响,在放电瞬间会暂时性的功能降低,但可以自动恢复,这样的产品则称符合B级判定结果。
C级判定(Criterion C):
指产品功能在测试前可正常被操作,但测试过程中受ESD放电影响,出现功能降低或异常且功能无法自动恢复,必须经由操作人员做重置(Re-set)或重开机的动做才能恢复功能,这情形则仅符合C级判定结果
D级判定(Criterion D):
指产品功能在测试前可正常被操作,测试过程中出现异常,由操作人员做重置(Re-set)或重开机也不能恢复功能,这种情况大概产品已损伤严重,仅符合D级判定结果。
