24c01硬件电子
认证:VIP会员
作者动态
热敏电阻测量电路输出公式推导计算
14小时前
光电流检测电路 射极跟随器应用
3天前
这让人眼前一黑的锂电池充电器设计
4天前
12块钱招财猫摆件里电路是怎么样的?
2星期前
仪表放大器差分输出电路图分析
2星期前
为什么有的BUCK电路的自举电容会外置二极管充电?
群友的提问:
答案:当(VOUT / VIN> 65%)和高输出电压(VOUT> 12V)应用时,推荐该二极管用在高占空比的工作。因为当输出电压和输入电压的压差很小时,占空比就会很大,因为BUCK电路的占空比公式为D=VOUT/VIN,那么当占空比很大的时候就会牵扯到自举电容的充电问题。当占空比很大的时候,自举电容会没有足够的时间去充电;如果不加额外的充电路径的话,比如70%占空比,那么仅仅只有30%的时间会给自举电容充电,那么此时可能会导致自举电容上的电不足以驱动上管NMOS,可能会导致电路出现异常。在这种情况下,外部自举二极管可以提高效率,并有助于避免在PFM轻载运行中由于BST电压不足而引起的输出纹波。如果不加外置充电路径的话,自举电容只有在上管关断,下管导通的时候才可以充电,那么充电路径如下(自举电容只有1-D的时间可以充电,截图选自MP2225):
如果外置了其他的充电路径,那么就不一样了,就变成了随时都可以充电。例如下图,外置的二极管为自举电容引入了额外的蓝色充电路径。(虚线内为芯片内部等效电路)
赞 3
收藏 3
关注 45
