大家好,我是记得诚。
电子产品越来越智能,功能特别多,又要满足轻薄化,无源器件厂家不断发力了,推出的SMD封装越来越小,目前最小的封装是008004。
长宽高尺寸为0.25*0.125*0.125mm。
008004是英制(inch)单位,1inch=25.4mm。
008004往上是01005封装,长宽尺寸是0.4*0.2mm,对应公制的0402封装。
01005往上就是0201封装,长宽尺寸是0.6*0.3mm,对应公制的0603封装。
附上英制和公制的对应表。
01005封装的器件,在一些高端的手机、智能手表里面有用到。
01005封装的无源器件,其实很早就量产了,像电容、电感,包括磁珠。
当然不是说所有厂家都有能力量产,国外的村田在这方面是比较牛逼的。
像01005的电感,国内只有顺络和麦捷可以做到量产,顺络的电感量能做到0.2~20nH。
使用这么小的封装,主要还是工艺问题,包括高端的SMT机器、专门的吸嘴,贴片的良率等等。
做到小不是本事,做到宽范围,高耐压,高容量,稳定性等等,才体现能力。
我看村田01005的电容,最高的静电容量做到了1uF。
电容的容量和其面积是成正比的,所以小尺寸要做到高容量,是很难的一件事。
硬件的小伙伴应该都知道,0201 2.2uF电容要比0402 2.2uF贵很多倍,就是这个道理。
我看了下yageo(国巨)的官网,目前他们量产的最小电阻是0075封装,长宽尺寸是0.3*0.015mm,比008004稍微大一点点,据说0050封装电阻也快面世了,尺寸能做到0.2*0.1mm。
附上yageo常见封装电阻,温度、功率、电压等参数。
今天的文章到这里就结束了,希望对你有帮助,我们下一期见。
