FlashDB简介
FlashDB 是一款超轻量级的嵌入式数据库,专注于提供嵌入式产品的数据存储方案。与传统的基于文件系统的数据库不同,FlashDB 结合了 Flash 的特性,具有较强的性能及可靠性。并在保证极低的资源占用前提下,尽可能延长 Flash 使用寿命。
FlashDB 提供两种数据库模式:
- 键值数据库 :是一种非关系数据库,它将数据存储为键值(Key-Value)对集合,其中键作为唯一标识符。KVDB 操作简洁,可扩展性强。
- 时序数据库 :时间序列数据库 (Time Series Database , 简称 TSDB),它将数据按照 时间顺序存储 。TSDB 数据具有时间戳,数据存储量大,插入及查询性能高。
https://gitee.com/armink/FlashDB
应用场景
如今,物联网产品种类越来越多,运行时产生的数据种类及总量及也在不断变大。FlashDB 提供了多样化的数据存储方案,不仅资源占用小,并且存储容量大,非常适合用于物联网产品。下面是主要应用场景:
键值数据库 :
- 产品参数存储
- 用户配置信息存储
- 小文件管理
时序数据库 :
- 存储动态产生的结构化数据:如 温湿度传感器采集的环境监测信息,智能手环实时记录的人体健康信息等
- 记录运行日志:存储产品历史的运行日志,异常告警的记录等
主要特性
- 资源占用极低,内存占用几乎为 0 ;
- 支持 多分区,多实例 。数据量大时,可细化分区,降低检索时间;
- 支持 磨损平衡 ,延长 Flash 寿命;
- 支持 掉电保护 功能,可靠性高;
- 支持 字符串及 blob 两种 KV 类型,方便用户操作;
- 支持 KV 增量升级 ,产品固件升级后, KVDB 内容也支持自动升级;
- 支持 修改每条 TSDB 记录的状态,方便用户进行管理;
例子
使用键值数据库存储UUID
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <flashdb.h>
#define FDB_LOG_TAG "[main]"
static pthread_mutex_t kv_locker;
static uint32_t init_data = 0;
static struct fdb_kvdb kvdb = { 0 };
static struct fdb_default_kv_node default_kv_table[] =
{"init_data", &init_data, sizeof(init_data)},
static void lock(fdb_db_t db)
pthread_mutex_lock((pthread_mutex_t *)db->user_data);
static void unlock(fdb_db_t db)
pthread_mutex_unlock((pthread_mutex_t *)db->user_data);
int main(void)
fdb_err_t result;
bool file_mode = true;
uint32_t sec_size = 4096, db_size = sec_size * 4;
struct fdb_default_kv default_kv;
struct fdb_blob blob;
// 默认 KV 集合
default_kv.kvs = default_kv_table;
default_kv.num = sizeof(default_kv_table) / sizeof(default_kv_table[0]);
// 设置加解锁函数
pthread_mutex_init(&kv_locker, NULL);
fdb_tsdb_control(&tsdb, FDB_TSDB_CTRL_SET_LOCK, (void *)lock);
fdb_tsdb_control(&tsdb, FDB_TSDB_CTRL_SET_UNLOCK, (void *)unlock);
// 设置扇区
fdb_kvdb_control(&kvdb, FDB_KVDB_CTRL_SET_SEC_SIZE, &sec_size);
// 设置数据库最大大小
fdb_kvdb_control(&kvdb, FDB_KVDB_CTRL_SET_MAX_SIZE, &db_size);
// 设置文件模式
fdb_kvdb_control(&kvdb, FDB_KVDB_CTRL_SET_FILE_MODE, &file_mode);
// 设置数据库文件夹
mkdir("fdb_kvdb1", 0777);
// 初始化KV数据库
result = fdb_kvdb_init(&kvdb, "env", "fdb_kvdb1", &default_kv, &kv_locker);
if (result != FDB_NO_ERR)
return -1;
// 写入UUID
char uuid_str[64] = "3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301";
fdb_kv_set(&kvdb, "uuid", uuid_str);
FDB_INFO("create the 'uuid' blob KV, value is: %s\n", uuid_str);
// 读取UUID
char *return_value = NULL;
char dst_uuid_str[64] = {0};
return_value = fdb_kv_get(&kvdb, "uuid");
if (return_value != NULL)
strncpy(dst_uuid_str, return_value, sizeof(dst_uuid_str));
FDB_INFO("get the 'uuid' value is: %s\n", dst_uuid_str);
return 0;
fdb_kvdb_init为初始化kv数据库的接口,需要传参:
在初始化kv数据库之前,可根据实际需要调用fdb_kvdb_control接口对数据库进行一些控制设置操作。支持的命令控制字如下:
#define FDB_KVDB_CTRL_SET_SEC_SIZE 0x00 /**< 设置扇区大小,需要在数据库初始化前配置 */
#define FDB_KVDB_CTRL_GET_SEC_SIZE 0x01 /**< 获取扇区大小 */
#define FDB_KVDB_CTRL_SET_LOCK 0x02 /**< 设置加锁函数 */
#define FDB_KVDB_CTRL_SET_UNLOCK 0x03 /**< 设置解锁函数 */
#define FDB_KVDB_CTRL_SET_FILE_MODE 0x09 /**< 设置文件模式,需要在数据库初始化前配置 */
#define FDB_KVDB_CTRL_SET_MAX_SIZE 0x0A /**< 在文件模式下,设置数据库最大大小,需要在数据库初始化前配置 */
#define FDB_KVDB_CTRL_SET_NOT_FORMAT 0x0B /**< 设置初始化时不进行格式化,需要在数据库初始化前配置 */
这个demo基于Linux系统运行,需要设置成文件模式,存储到文件中进行测试。
初始化 KVDB 前通常需要通过 control
函数设置 加锁回调
与 解锁回调
。对于裸机平台,加锁与解锁回调通常设置为关中断与开中断函数。而 RTOS 平台一般使用 mutex 互斥锁或 二值信号量 的 take 及 release 动作作为加锁与解锁的方式。
更多例子及说明可以查阅源码及相关文档:
https://github.com/armink/FlashDB
