sense resistor 怎么翻译???感谢各位大哥指点.
全部回复(18)
sunboy13005
结合上下文,电阻式感应器,
shuyi628
我觉得应该是感应电阻
lieyukou
@shuyi628
我觉得应该是感应电阻
current sense resistor,
电流检测电阻
ruby.wk
检测电阻
tint
@ruby.wk
检测电阻
感应电阻
davidhjk
@tint
感应电阻
检测电阻
powercheng
电流取样电阻
yllhpower
@powercheng
电流取样电阻
应该翻译成为;感应电阻..在国外,那么热敏、光敏、压敏电阻全都是称为:sense resistor
hill.lin
热敏电阻
topgg2002
我觉得是:感应电阻,无论是用来检测电流,温度,光强都是用来感应的,故而成为感应电阻.
小笨熊
匹配电阻
就是用于信号传输电平的适配电阻
例如,422通讯传输时接在RDA-RDB之间的电阻
功能为抵抗杂讯干扰,保持信号电平的正确传输
royal2008
@小笨熊
匹配电阻就是用于信号传输电平的适配电阻例如,422通讯传输时接在RDA-RDB之间的电阻功能为抵抗杂讯干扰,保持信号电平的正确传输
我建议是大家看了是用在哪个行业然后在结合上下文去翻译
小笨熊
@royal2008
你就放心好了
有线电视、串口通讯、高频信号传输我都弄过,
见了不少真老外或假洋鬼子的东西,目前专注于自动化;
这个翻译不会有错
你嫌短的话可以译为:信号匹配电阻
xky183
@小笨熊
你就放心好了有线电视、串口通讯、高频信号传输我都弄过,见了不少真老外或假洋鬼子的东西,目前专注于自动化;这个翻译不会有错你嫌短的话可以译为:信号匹配电阻
你说的仅仅是你在领域而已 不知天高地厚
楼主最好给出具体的环境,其实上面各个解释都未尝不可,要想最贴切还是要看语境了
鹰击长空
@xky183
你说的仅仅是你在领域而已不知天高地厚楼主最好给出具体的环境,其实上面各个解释都未尝不可,要想最贴切还是要看语境了
翻译成感应电阻是本义,也可意译成检测或匹配电阻,大致都是一个意思.
zincyeeric
比如NTC是一种温度sense resistor
鹰击长空
@zincyeeric
比如NTC是一种温度senseresistor
NTC是负温度系数电阻
laty
@鹰击长空
NTC是负温度系数电阻
NTC也就是较常用的热敏电阻哟!sense resistor 本义就是感应电阻,在AC ADAPTER中常用于侦测电流信号
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
