最近需求开发一款直流12V 驱动T8 36W的灯管,在调试中遇到很多问题,需要各位帮忙呀!
可以点亮T8 18W ,有一点辉光放电的时间,太约1S,点亮后正常.但是点不亮36W,偶尔点亮一次,功率严重不够.
晶体用3055,电感用EE30的.谐振电容用473,限流电容用472.一旦用到682以上的话,整机就会有吱吱的声音.
如果解决点不亮的问题?是不是将次级 圈数增加?
直流灯的专题讨论区
全部回复(73)
@139132
是的,
这是我用的这个电路图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152950014.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
参数如下:
L1为100UH
C1为473/630V
C2为472/1600V
R1为470R/1W
Q1,2为3055 TO-220封装.
B1电感参数如下;
接Q1,2 C极的为6N*2
接Q1,2 B极的为1N*2
输出线圈为 400N
磁芯用EE30,气隙0.8MM.
现在问题就是,在点36W灯管时,亮度不够,总消耗功率为26.5W,
功率调不上来,晶体温度有70度左右.
望各位大哥指点!!
参数如下:
L1为100UH
C1为473/630V
C2为472/1600V
R1为470R/1W
Q1,2为3055 TO-220封装.
B1电感参数如下;
接Q1,2 C极的为6N*2
接Q1,2 B极的为1N*2
输出线圈为 400N
磁芯用EE30,气隙0.8MM.
功率调不上来,晶体温度有70度左右.
望各位大哥指点!!
@robertluo
哈哈,好贴.本人也在往这方面学习.请注意查找,电源网上有我帖的原理图!我是拷贝意大利一家工厂,但三极管的型号被擦掉了.愿意与你共同探讨,E-mail:luo0203@tom.comTEL:0571-88680690图中可能做成1*36W或2*18W;
你的是用这个电路吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152951565.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
可否将你的电感参数公布一下呀,
可否将你的电感参数公布一下呀,
@139132
这是我用的这个电路图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152950014.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">参数如下:L1为100UH C1为473/630VC2为472/1600VR1为470R/1WQ1,2为3055 TO-220封装.B1电感参数如下;接Q1,2 C极的为6N*2接Q1,2 B极的为1N*2输出线圈为400N磁芯用EE30,气隙0.8MM.现在问题就是,在点36W灯管时,亮度不够,总消耗功率为26.5W,功率调不上来,晶体温度有70度左右.望各位大哥指点!!
你将472改为102试试,不过黑头的现象会相对早一点出现.
另外在论坛内搜索一下,好多此类的话题,相信对你有帮助.
@139132
你的是用这个电路吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152951565.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">可否将你的电感参数公布一下呀,
不好意思,朋友!我是拷贝别人的;变压器也是那样品到电子市场去拷贝的,参数我计算不出来!
我自己设计的变压器用上去要烧三极管;
样品很好!变压器的温度很低,三极管一点都不烫;
我自己设计的变压器用上去要烧三极管;
@四川人
3055我没用过,但EE30做36W绝对没问题.另外你磁芯的气隙开有多少?
图中变压器是温州人帮我做的;E30的,点36一点都不烫!
@robertluo
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152954492.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图中变压器是温州人帮我做的;E30的,点36一点都不烫!
大哥,可否将你的变压器参数公布一下呀,我现在觉得问题应该是变压器的问题,因为电路很简单,晶体也没有问题,可能问题就在变压器上面了,
另外,就是关于启动电路的那个电阻,是用一个好一点?还是用二个好?
@139132
我做了36瓦,你把电阻先减小到100R,再从小到到大适当就好,
再把气屑加大,在频率较低时易饱和,加大比例,初级7圈够了.
可以减小次级的输出电容,3300-4700.
我用ee28,初7,次300,气屑1.8,电容3n9.反2圈,电阻两个240R,
反馈2圈,两线头直接到两个基极.频率25千.三极管d880.S303等
我这参数提供够全了吧?!
你用两个反馈线圈,是有点不方便的,劝你改一个反馈线圈.
我这参数提供够全了吧?!
@139132
你的电路输出有高压吗?
两个灯丝线圈是独立的!!!!!中间还有个线圈吗?确认一下好吗?
提供的资料不要让人家来改错.
提供的资料不要让人家来改错.
@139132
很多很多人,就是不提供变压器的参数,包括气屑和工作频率,让很多新手套圈子,想当年,也花了我很多时间调整阿.
我没有最好,但可提供过得去的,我想被新手称为dx,得给他们有点好感.
还需要我解答问题吗
还需要我解答问题吗
@139132
你有示波器吗?
把测试棒搭到灯管上看一下频率
再把ce导通电压传上来,
就可看出问题了!!!
把测试棒搭到灯管上看一下频率
再把ce导通电压传上来,
就可看出问题了!!!
@139132
加灯丝预热,功率将上升.
